Леонід 0 Опубликовано 6 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 Доброго дня, при їзді вискакує помилка esp, фольц б5 1.9 насос форсунка. Клапан 3 насос форсунки вихід за межі регулювання, форсунки здавав в ремонт, сказали ок, проводку до форсунок передивились, ок, їздив до багатьох електриків і мастерів нічого. У 23 групі по васі діагносту коли загоряється esp показує значення 127,можливо хтось знає проблему, і де ремонтують насос форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 158 Опубликовано 6 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 Нужно менять форсунки на новые. А потом найти специалиста и ныть что дорого. Обычно как то так все делают. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 372 Опубликовано 6 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 Обратитесь к @krut - хороший диагност из вашего города Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 Как ставили форсунки, ремкомплекты новые поставили ? Надеюсь на старые не прикрутили. Уровень масла в двигателе посмотреть, растёт или нет. Сравните как заводится машина на холодную и на горячую. Ну и 3 форсунку поменять на 4 местами. Если будет бить ошибку по 4 то в замену форсунку. Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонід 0 Опубликовано 7 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 Робив головку, форсунки провірили сказали ок, но помилка постійно вискакує 10 часов назад, viktorvv сказал: Нужно менять форсунки на новые. А потом найти специалиста и ныть что дорого. Обычно как то так все делают. Ви ціну нових подивіться.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 158 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 5 часов назад, Леонід сказал: Робив головку, форсунки провірили сказали ок, но помилка постійно вискакує Ви ціну нових подивіться.. В том то и соль что я знаю их цену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
