maxonde 63 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Доброго времени суток! Притащили Opel Combo D 1.3 cdt 2015 VIN WOL6VYC1AF9565522, BSI 00520028680, ECU MJ8F3HW2FP. Без ключей и с мутной предысторией. Полгода назад потеряли ключи, отогнали в сервис - ключ сделали. Недавно ключ потеряли опять, отогнали туда же, но в этот раз сделать не смогли. Есть дилерская карточка с пином, но машина его не принимает. Прочитал BSI, пин такой же. Пытался положить ключи Танго - безрезультатно. В статусе иммо 0 прописанных ключей. Ошибка в моторном U0426-62 недостоверный сигнал иммобилайзера, в bsi b10aa-4a прокси конфигурация, установлен некорректный компонент. Может кто-нибудь проверить дамп bsi на целостность? Пин, который вытянул 63165. Заранее спасибо! 93C86.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 867 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Обнулить блок и привязать родным пином. maxonde 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 63 Опубликовано 3 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 17 minutes ago, Dok said: Обнулить блок и привязать родным пином. для обнуления весь eeprom ff? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 49 минут назад, maxonde сказал: для обнуления весь eeprom ff? Зачем так радикально? Можно с помощью пина его обнулить, и с его же помощью привязать, пин в моторнике такой же? или моторник не от него и имеет другой пин? maxonde 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 63 Опубликовано 3 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 13 minutes ago, COSANOSTRA said: Зачем так радикально? Можно с помощью пина его обнулить, и с его же помощью привязать, пин в моторнике такой же? или моторник не от него и имеет другой пин? Можно поподробнее? По моторнику не отвечу, еще ничего не делал с ним, должен быть родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 25 минут назад, maxonde сказал: Можно поподробнее? По моторнику не отвечу, еще ничего не делал с ним, должен быть родной. С него стоило бы и начать, пока моторник не привязан ключи ложить смысла не имеет maxonde 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 63 Опубликовано 6 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 Всем спасибо за советы, машину завел. Проблема была в поврежденном дампе BCM danielif и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
