Passat B6 датчик угла поворота руля G85
fet1111
  В 31.10.2023 в 22:01, Razvedka сказал:
пока все датчики АБС не будут работать,  руль не адаптируется. Там условие,что нужно проехать по прямой , все должно быть ОК с датчиками.
Показать
вот вот. никакой одис вася аутел не помогут. еще раз повторюсь, там программная фича, адаптация sas запускается ТОЛЬКО при исправных датчиках abs и движении по прямой.
это только по нестираемому 00778 в 03 и 44 блоках.
Приветствую коллеги!
После восстановления(замены) магнитной ленты все заработало и ошибки ушли..
Всем спасибо за помощь.
  В 07.11.2023 в 17:42, fet1111 сказал:
Показать
Ч.Т.Д. поздравляю
