2butor 13 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая 10 часов назад, Захар Крск сказал: Так на приборке есть 30 и 31 пин как раз аналог с диапазоном 0-5в , для ручного кондера. Только ориентироваться на европейский мануал но особо стоит, приборка от пруля отличается по распиновке, не сильно, но отличия есть. Попробуй с IPDM подать сигнал на приборку (если в самой приборке прошивкой будет разрешено брать сигнал и пинов 30/31) IPDM пин 20 - METER пин 31 IPDM пин 21 - METER пин 30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Захар Крск 1 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа Чтож, подалуй отпишусь о своих достижениях в данной теме. Перекопал дамп, вырезал меню, которые никогда не будет работать на 32 теане без дополнительных блоков (касается контроля слепых, да и работает он криво в 33 кузове) прикрутить можно и родные блоки, но экономически не целесообразно. Активировал настройки автомобиля, запустил отображение наружной температуры на приборной панели, работает контроль давления в шинах, НО не могу подружить родной датчик уровня топлива. Сопротивлени ДУТ 32 - 6-80 ом. Сопротивление ДУТ 33 - 51 - 283 ом. Автор писал что вроде как удалось решить правкой дампа, но у меня не получается. Неравнодушные поднимите репу что ли, что бы удалось скачать дамп из топика) yurec21 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
