Anatoli7 2 Опубликовано 28 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 52 минуты назад, Серёгин сказал: Лучше форсунку снять, там бывает заливает мочевиной все. Заодно и тест форсунки провести. Впрыск AdBlue я уже проверял, там вроде всё хорошо и мочевина расходуеться. Удевляет тот факт , что ошибку не показывает на понели приборов, а только в диагностке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 28 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 3 часа назад, Anatoli7 сказал: Удевляет тот факт , что ошибку не показывает на понели приборов, а только в диагностке. А где немецкая скурпулезность ? Щелкните на увеличительном стекле рядом с кнжкой в графе ошибки и если разберетесь глаза откроются шире. Так же можно щелкнуть на книжке в той же графе. Возможно понадобится онлайн доступ к документам. За евро. Так называемая ведомая диагностика. На чистом немецком (если выбрали немецкий) Клип опишет с чего начать и когда кончить. Еще один совет. Немецкая техническая терминология больше подходит для немецких автомобилей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoli7 2 Опубликовано 28 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 2 часа назад, carworker сказал: А где немецкая скурпулезность ? Щелкните на увеличительном стекле рядом с кнжкой в графе ошибки и если разберетесь глаза откроются шире. Так же можно щелкнуть на книжке в той же графе. Возможно понадобится онлайн доступ к документам. За евро. Так называемая ведомая диагностика. На чистом немецком (если выбрали немецкий) Клип опишет с чего начать и когда кончить. Еще один совет. Немецкая техническая терминология больше подходит для немецких автомобилей. И это всё проходил. Проверка по пунктам. Все параметры в норме. В конце программы пишет стереть ошибку и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 16 часов назад, Anatoli7 сказал: Все параметры в норме. А факт, который Вы описали, говорит об обратном. Цитирую - "На ТО показывает 5миллионов едениц- допистимо 250 тысяч - в 20 раз больше." Окно "Условия возникновения ошибки" как раз для этого и предназначено. 16 часов назад, Anatoli7 сказал: В конце программы пишет стереть ошибку и всё. Следует заметить что специалисты Рено по всему миру, пользуясь данной методикой, успешно производят ремонт. И Ваш случай неисправности стандартный. Решение простое. Другое дело что стоить это будет не мало. ZoZ и Juvelir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
