arsenevich 20 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Всем привет. Приехал Ford Gelexy 2006 г. 2.0 дизель с проблемой, похолодало и стал плохо заводиться. Подключил диагностику, что Autocom, что FORScan показывают те же ошибки P0380, P0670. Стал разбираться. При включении зажигания лампа свечей накала загорается на 2 сек и гаснет, реле R4 не работает. С мозгов, а стоят SID206 при включении зажигания должен податься минус на реле R4 оно должно сработать ( на двух контактах реле плюс 12V присутствует) и пойти плюс 12 V на свечи накала. Но минус не приходит. Стал вызванивать и обнаружил обрыв этого минуса. Размотал проводку, а там уже когда то кто то лазил и видимо тыкал провода иголкой и в этом месте провод перегнил. Обрадовался, всё восстановил, прозвонил, собрал, а ничего не изменилось, всё равно реле не срабатывает. Ещё обнаружился такой момент, если при включении зажигания сразу же давить на стартер, не дожидаясь когда потухнет лампа накала, то машина заводится, если лампа погасла и подождать пару сек можно и не завести. И так происходит даже при вынутом реле R4. Свечи накала проверены, все рабочие, Проводка от реле до свечей то же. Куда копать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slem 5 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Стал вызванивать и обнаружил обрыв этого минуса. Размотал проводку, а там уже когда то кто то лазил и видимо тыкал провода иголкой и в этом месте провод перегнил. Обрадовался, всё восстановил, прозвонил, собрал, а ничего не изменилось, всё равно реле не срабатывает Вы обнаружили обрыв провода. Не пробовали в месте разрыва через прозвонку подать минус в сторону реле, сработает? И второй вариант, в месте разрыва прозвонить провод идущий от мозгов на управление реле R4? На этом обрывке провода есть чего нибудь? Что происходит при включении зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 20 Опубликовано 26 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Да минус подавал, реле срабатывает. Провод прозвонил от мозгов до реле сейчас всё прозванивается. Сейчас подключился автокомом нашёл функцию (Реле свечей предварительного подогрева) и при включении зажигания выдаёт что реле Вкл и через 12 сек Выкл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slem 5 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Только что, arsenevich сказал: Да минус подавал, реле срабатывает. Провод прозвонил от мозгов до реле сейчас всё прозванивается. Сейчас подключился автокомом нашёл функцию (Реле свечей предварительного подогрева) и при включении зажигания выдаёт что реле Вкл и через 12 сек Выкл. Значит цепь исправна. Посмотрите еще в параметрах температуру двигателя, может датчик температуры врет, и ЭБУ не включает подогрев свечей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 254 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Прошлаои недели тоже искал проблему, такая же машина. И неудачно, сделал таимер на 12сек. чтоб вклучил реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 20 Опубликовано 26 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Температуры смотрел, все норма. 55 минут назад, Litvinas сказал: Прошлаои недели тоже искал проблему, такая же машина. И неудачно, сделал таимер на 12сек. чтоб вклучил реле. Ну или остаётся ещё поставить кнопку, принудительно включать реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slem 5 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 39 минут назад, arsenevich сказал: Температуры смотрел, все норма. Ну или остаётся ещё поставить кнопку, принудительно включать реле. Кажется версия с таймером по лучше будет. Включил зажигание, и все остальное сделает таймер. Хоз может и забыть про кнопку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Через "тест исполнительных механизмов" реле включается? Если нет - я бы вскрыл блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 20 Опубликовано 26 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 3 часа назад, Мастак сказал: Через "тест исполнительных механизмов" реле включается? Если нет - я бы вскрыл блок Мастак, спасибо за подсказку. Подключил к свечам накала контрольку и сделал тест, реле включается, питание на свечи идёт и после этого стало всё работать. Проверил опять же через контрольку. Включаю зажигание, лампа на приборке гаснет, но питание на свечи накала идёт, завожу машину и только через секунд наверно 30 гаснет контролька. Как то так должно быть? Кстати и ошибки удалились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 540 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 53 минуты назад, arsenevich сказал: Как то так должно быть Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
