BMW X4 F26 N 20 утечка тока.
Sanek 119
Приветствую, приехал на ремонт автомобиль bmw с жалобой на разряд акб, искать долго не пришлось ток утечки стабильный и высокий 2 ампера плюс минус 0.2, как выяснилось что работает электропомпа, но включается она после того как отключается главное реле ecu, при включёном зажигании или запущеном двигателе все отлично, тесты все проходит ошибок нет.на самой помпе имеется плюс минус и два провода lin, и как только отключается lin, включается помпа, клемма 30 судя по схеме идёт просто через предохранитель без реле! но через коробку или блок реле KL15.
Вопрос, 30 клемма не отключается? И кто сталкивался с такой проблемой, помпа не в обрыве, тесты все проходит, буду рад помощи.
А если lin просто вынуть из разъема, оставить только + и -?
