Sanek 119 19 Опубликовано 25 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Приветствую, приехал на ремонт автомобиль bmw с жалобой на разряд акб, искать долго не пришлось ток утечки стабильный и высокий 2 ампера плюс минус 0.2, как выяснилось что работает электропомпа, но включается она после того как отключается главное реле ecu, при включёном зажигании или запущеном двигателе все отлично, тесты все проходит ошибок нет.на самой помпе имеется плюс минус и два провода lin, и как только отключается lin, включается помпа, клемма 30 судя по схеме идёт просто через предохранитель без реле! но через коробку или блок реле KL15. Вопрос, 30 клемма не отключается? И кто сталкивался с такой проблемой, помпа не в обрыве, тесты все проходит, буду рад помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 25 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 31 минуту назад, Sanek 119 сказал: Вопрос, 30 клемма не отключается? 30 клемма не отключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 IBS в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 26 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 2 часа назад, conner сказал: IBS в норме? Да, но разве он может "не выключать помпу" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 А если lin просто вынуть из разъема, оставить только + и -? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Було таке, згнила помпа. Sanek 119 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 26 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Замена помпы решила проблему. dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
