Кись 7 Опубликовано 25 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Доброго всем дня. ишу рабочую пару иммо Sagem 93с46 и моторник 25080 на Renault Kangoo 1.9D 2002 DCU3R заранее благодарю D3nsrs 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 25 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 1 час назад, Кись сказал: Доброго всем дня. ишу рабочую пару иммо Sagem 93с46 и моторник 25080 на Renault Kangoo 1.9D 2002 DCU3R заранее благодарю Зачем вам под пара, когда проще сделать под автопривязку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 25 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Под автопривязку имеется ввиду - в моторном первые две строки еепрома FF, потом включить зажигание на минуту выключит на минуту и заводить? пробовал - лампа иммо горит постоянно статус иммо в моторнике - заблокирован. Дело в том что пере тем как машина ко мне попала ей пытались другие ключи по дампу иммо привязать. еепром выпаяли по частям. родного дампа иммо нет. нашёл на простороах дамп иммо по нему сделал ключь, блок под авторпивязку и получил то о чём писал выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 25 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 нашел рабочую пару - все завелось только почему то после запуска постоянно горит лампа иммо отчего так может быть? D3nsrs 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasive 2 Опубликовано 25 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Может нужно блок управления иммо отключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 26 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 я ключ новый сделал - как иммо отключить? D3nsrs 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks123 2 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 А что по ошибкам? Лампа Иммо просто так не будет светится, или же проблема в еепром! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 50 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 В 25.10.2023 в 13:14, Кись сказал: Под автопривязку имеется ввиду - в моторном первые две строки еепрома FF, потом включить зажигание на минуту выключит на минуту и заводить? пробовал - лампа иммо горит постоянно статус иммо в моторнике - заблокирован. Дело в том что пере тем как машина ко мне попала ей пытались другие ключи по дампу иммо привязать. еепром выпаяли по частям. родного дампа иммо нет. нашёл на простороах дамп иммо по нему сделал ключь, блок под авторпивязку и получил то о чём писал выше. Все получается, нужно правильно сделать 😉, схема рабочая уже много лет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks123 2 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Была такая ситуация, там должна быть рабочая пара еепром и флешь, если нужно у меня есть ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 В 25.10.2023 в 13:14, Кись сказал: Под автопривязку имеется ввиду - в моторном первые две строки еепрома FF, бывает что и не фф надо, а цифры! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
