Juvelir 259 Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 всем привет. машина заводится и работает отлично. через час езды загорается значек АКБ на щитке. зарядка в норме 14.4 в нагрузке. из ошибок только в ВСМ Р0562-00 низкое напряжение в системе. все напруги проверил, все норм. под нагрузкой и без. гену возили в проверку. подтыкали с рабочей. как только загорается лампа акб, появлется код ошибки 0562. оба акб заряжены. под капотом ревизия силовых сделана. сталкивался кто? или есть у кого диллерский алго по этому коду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 24 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 новые вводные. не сразу выключается зажигание и не работает ЦЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yavrostik1 0 Опубликовано 25 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Там походу есть реле,под сидушкой,буду на роботе уточню Походу ето реле стоит на + клеме,но я неуверен делали на другом сервисе,и там еще спецефическое реле на самом генераторе,если ставить не оригинал то могут бить проблеми Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 25 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Попробуй под капотом реле местами поменяй. На них частенько реле вылетают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 25 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 13 часов назад, yavrostik1 сказал: Там походу есть реле,под сидушкой,буду на роботе уточню Походу ето реле стоит на + клеме,но я неуверен делали на другом сервисе,и там еще спецефическое реле на самом генераторе,если ставить не оригинал то могут бить проблеми это никак не связано с моим траблом по машине. 10 часов назад, Серёгин сказал: Попробуй под капотом реле местами поменяй. как связан цз и не сразу отключающееся зажигание с рее под капотом? с подкапоткой все норм. и реле и силовые. это сразу проверено было. все таки мож есть диллерский алго по этому коду в бодике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 25 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 46 минут назад, Juvelir сказал: все таки мож есть диллерский алго по этому коду в бодике? Этот код появляется только после загорания лампы АКБ? Питание на датчиках смотрели? Код говорит о низком напряжении именно на датчиках (5В-12В) Какая предыстория проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 25 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 предыстории нет. водители на тачке меняются , как перчатки. сам хозяин авто ничего внятного объяснить не может. код в bcm появляется только после загорания лампы акб. питания на датчиках все в норме, вообще никаких отклонений. самая главная проблема, не работает центр замок, ни с ключа, ни с кнопок на дверях. и не выключается зажигание сек 2-3 после вытаскивания ключа зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 29 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 Парни, я добавил видео. Может понятнее будет. Не гаснет некоторое вркмя, после вытаскивания ключа из замка. Склоняюсь к замене bcm. И печка дует в первом положении, хотя регулятор печки в 0. IMG_3600.MOV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя.uz 0 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 Подкинуть другой ботик я думаю верное решение. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 здесь печка с крутилкой ! и как бы без кондиционера. каким образом она включается ? попробуйте отключить блок печки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 1 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 19 часов назад, saak сказал: каким образом она включается ? так вот и я за что?! трабл явно не в печке. прикол в том, что пока лампа акб не загорается, все ровно. и глушится норм машина и АСС с зажиганием выключается норм. стоит только загореться ламп акб, вот тут и начинается проблема. описана выше. вопрос знатокам. синхра и ключи в dflash? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 регулятор оборотов печки по ходу механический (добавочные резисторы) конденционера нет .что-бы включить первую скорость печки. лампа АКБ загорается-- может быть следствием. предохранитель на печку - вынуть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 2 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Лампа акб это следствие, но причина другая. Печка вообще не приделах, я уже по схеме посмотрел, она развязана по силе через реле в доп блоке. почему цз не работает и не сразу выключается зажигание? сегодня подкину бодик, отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 2 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Вопрос решился заменой bcm. Еще буду искать причину выхода из строя блока и что умерло, отдельно отпишусь. на борту ренесанс. Ключи син Хра в dflash. Чтение запись vvdi prog roma130a, Мастак и saak 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
