comand 23 Опубликовано 19 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 Міцного всім здоров'я, маю fiat ducato ЗСУ, авто почало через раз заводитись, зараз зовсім перестало заводитись, на діагностику блок керування двигуном не виходить, але BSI і ABS діагностуються і в них висить помилка D701, на панелі лампа іммо горить, при вмиканні запалювання на 28 пін подається + і блок включає реле r10 в блоці під капотом і на широкі контакти 1,5 блока керування двигуном на 94 пінового роз'єму подається +, тобто блок наполовину живий, включає реле яке живить сам блок, але не виходить на зв'язок і не обмінюється інформацією по кан з блоком BSI, порадьте куди рухатися далі? К-лінія з блока керування двигуном до обд роз'єму ціла, є думка, що діагностика проходить не по к-лінії а по кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 19 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 Подключать блок на столе. Если не выйдет на связь - вскрывать, а там будет видно Alpine ua и carbox 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 89 Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 Недавно 2 таких делал. на той неделе и месяц назад. Жгут перетирается к-линия и кан под капотом от ЭБУ в моторный щит. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carbox 33 Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 Да. Подключайте блок на столе. В момент инициализации смотрите сигнал на CAN шине, при его отсутствии вскрывайте блок. Диагностика сканером происходит по К-линии. Там в районе драйвера BOSCH 30554 вода обычно собирается со всеми вытекающими. K-линия и CAN шина приходят именно на эту микросхему. Alpine ua, autobug и Мастак 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 20 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 Блок чистий всередині, біля мікросхеми нема слідів води, окислення, кан шина з блока керування двигуном заходить в блок АБС, а з нього виходить на інших пінах через моторний щит в салон, осцилографа нема під руками, на кан шині при запалюванні по 2.5 вольта, на блоці АБС на кан шині так само по 2.5 вольта, але АБС діагностується Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 89 Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 измерьте сопротивление провода от 7 контакта ОБД2 до 25 пина (Белый/Зеленый ) широкой фишки эбу моторного. Ну и питания основные 1 и 28 контакты этой же фишки. Если дроссельная заслонка свистит, обычно не в питании проблема Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 20 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 Прозвонив, все ок, плюси, мінуси контролькою перевірив, з 25 піна к-лінія до мікросхеми дзвониться, дросельна не свистить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 89 Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 На столе на связь вышел? Писали выше carbox 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 20 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 Не виходить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carbox 33 Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 4 часа назад, comand сказал: Блок чистий всередині, біля мікросхеми нема слідів води, окислення, кан шина з блока керування двигуном заходить в блок АБС, а з нього виходить на інших пінах через моторний щит в салон, осцилографа нема під руками, на кан шині при запалюванні по 2.5 вольта, на блоці АБС на кан шині так само по 2.5 вольта, але АБС діагностується Блок ABS в этих машинах диагностируется тоже по K-line но выходит на 1-й пин диагностического разъёма. CAN шина идет через ABS в сторону БОДИ к разъёму диагностики. Даже если с ABS снять питание (оставив разъём на месте) то ЭБУ должен определяться бодиком и диагностикой. Измерьте сопротивление моторной CAN шины на диагностическом разъёме 2й и 10й выводы, при подключенном ЭБУ и ABS должно быть 60 ом, если 120 то где-то обрыв. На столе если по K-line не выходит на связь, то скорее всего отъехал BOSCH 30554. autobug и comand 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 27 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Заміна bosch 30554 з робочого донора не допомогла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Спеціалісту не вдалося оживити цей блок, підкажіть який edc16c39 може підійти на заміну, не від fiat ducato? В рідного номера Bosch 0 281 015 576, 51900702, ціна такого в Україні 600$... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 89 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 По сути любой эбу EDC16C39-5.A7 заработает точно. 0281015681 0281012881 0281015576 0281014209 0281014211 В бэнче склонировать carbox 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
El_bro 1 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 https://www.ebay.it/itm/225784575806?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20201210111314%26meid%3Dafaabbb2cfe44976902636c717235307%26pid%3D101195%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D225550584895%26itm%3D225784575806%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D4429486%26algv%3DSimplAMLv11WebTrimmedV3MskuWithLambda85KnnRecallV1V2V4ItemNrtInQueryAndCassiniVisualRankerAndBertRecallWithVMEV3CPCAuto&_trksid=p4429486.c101195.m1851&amdata=cksum%3A225784575806afaabbb2cfe44976902636c717235307|enc%3AAQAIAAABUObhgc4Nk8%2BdtAwOww4FKLaj%2FQ5qqgDlQCuqZA43WcPFUWDERCUugbbOk7XQv0JXlBfqCg2xKF3WcPghxGMFw2oSlXvfExEaMYr7I7LmrHcP6czY1wIMt0ORyKiCWt95xldincyyBx3g%2BNDW%2B%2FhWUgTaBhK6xAm%2BJIbCOMehu%2Bdws1lXLvTNmVYknt5Jmjr6qnBEbanr2icOuQ6qwoq8GJAbi41nhOyu9izKS%2Flf9kzvllQpwZ%2BOq613RkOuy4%2FHetTYM7EVy9rhANHORdBk%2BISP%2BVN7R4SIUx0AeH5jx8d%2BtQPDy5WJknR0dN21yzNwUOrrXRvHCZjaEpX6ax4gDFe7goVEwJbVExWHbTpWDfPfJ8CZEwfiNOEar9l%2FQwiUv7RGBUbN1ge3k4aRmZpoR4ZSWpXeM5Q6gQxewPdebB7EpaQvdcDk1A%2BlgyfxCx2J3Q%3D%3D|ampid%3APL_CLK|clp%3A4429486 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 4 hours ago, texnikus said: По сути любой эбу EDC16C39-5.A7 заработает точно. 0281015681 0281012881 0281015576 0281014209 0281014211 В бэнче склонировать клонувати не вийде, рідний блок мертвий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 89 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 В BDM тоже нет связи? Еепром не читается(иммо перенести)? Можно же фуллфлеш найди под мотор и записать в любой эбу. Так же есть иные варианты, но это уже другая история Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 По BDM так само нема зв'язку, епром жива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 30 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 On 11/20/2023 at 2:26 PM, texnikus said: По сути любой эбу EDC16C39-5.A7 заработает точно. 0281015681 0281012881 0281015576 0281014209 0281014211 В бэнче склонировать можливо хтось має такий блок, то може задонатити на ЗСУ Davik, dierus и ZLaman 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
