возиожно неудачно удалили экологию Пежо 308 MEV17.4
Reactor77
пыж 2008г. 120лс.  MEV17.4
привезли машину, троила куча ошибок. поменял всё, что нужно. сейчас ошибок нет. работает ровно, едет хорошо. но по достижении ож примерно 90гр включается вторая скорость вентилятора. ошибок нет.
со слов хозяйки машину недавно шили на е2. не могли ошибки какие-нибудь отключить? сам не могу определить, но по включению карлсона ошибки должны быть точно.
посмотрите кто может дамп(считал ктагом)
9665291180.ZIP
Может спецом чтоб перегрева не было, если с авто все ок. Если непорядок, то вент сразу вкл
Держи сток,только там кажись синхру надо переносить.
WinOLS (14352.ols (Оригинал) - 393216)
Включается на 90 и при охлаждении до определённой температуры вырубается?
Еще же эти французы любят на полную вентилятор включать в случае пропусков воспламенения.
Может всё же троение осталось?
3 часа назад, Gaws сказал:
Смотря чем работаем. Комбилоадер по обд обходит синхру. ВСЛ-Бут - да. переносит
синхра в еепроме, о каких переносах толкуете?..
троения нет. движок работает ровно. ошибок нет. параметры более-менее все соответствуют норме.
каким образом проверить охлаждение и выключение карлсона? он и так через 5 мин выключается
40 минут назад, Reactor77 сказал:
Так по сканеру, когда Карлсон врубается и вырубается? А то фраза в районе 90 смущает
машинка сегодня уехала. через неделю вернётся на контроль и сопутствующие работы. тогда по сканеру и проверю. только есть подозрение, что карлсон не зря сразу вторую врубает. так просто по понижению температуры карлсон не выключится.
так никто и не посмотрел прошивку на предмет маски ошибок по второй лямбде. а вопрос был про это...
