Reactor77 12 Опубликовано 17 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 пыж 2008г. 120лс. MEV17.4 привезли машину, троила куча ошибок. поменял всё, что нужно. сейчас ошибок нет. работает ровно, едет хорошо. но по достижении ож примерно 90гр включается вторая скорость вентилятора. ошибок нет. со слов хозяйки машину недавно шили на е2. не могли ошибки какие-нибудь отключить? сам не могу определить, но по включению карлсона ошибки должны быть точно. посмотрите кто может дамп(считал ктагом) 9665291180.ZIP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 17 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 в таком случае вычитывается прошивка и заливается сток для проверки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 12 Опубликовано 17 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 шил не я. стока нет. у меня просто есть подозрение. я же вроде всё описал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 17 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 Может спецом чтоб перегрева не было, если с авто все ок. Если непорядок, то вент сразу вкл Ortamol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 33 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Держи сток,только там кажись синхру надо переносить. WinOLS (14352.ols (Оригинал) - 393216) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaws 11 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Смотря чем работаем. Комбилоадер по обд обходит синхру. ВСЛ-Бут - да. переносить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maalha 0 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Включается на 90 и при охлаждении до определённой температуры вырубается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bewdisus 0 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Еще же эти французы любят на полную вентилятор включать в случае пропусков воспламенения. Может всё же троение осталось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 3 часа назад, Gaws сказал: Смотря чем работаем. Комбилоадер по обд обходит синхру. ВСЛ-Бут - да. переносит синхра в еепроме, о каких переносах толкуете?.. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 12 Опубликовано 18 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 троения нет. движок работает ровно. ошибок нет. параметры более-менее все соответствуют норме. каким образом проверить охлаждение и выключение карлсона? он и так через 5 мин выключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maalha 0 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 40 минут назад, Reactor77 сказал: троения нет. движок работает ровно. ошибок нет. параметры более-менее все соответствуют норме. каким образом проверить охлаждение и выключение карлсона? он и так через 5 мин выключается Так по сканеру, когда Карлсон врубается и вырубается? А то фраза в районе 90 смущает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 12 Опубликовано 18 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 машинка сегодня уехала. через неделю вернётся на контроль и сопутствующие работы. тогда по сканеру и проверю. только есть подозрение, что карлсон не зря сразу вторую врубает. так просто по понижению температуры карлсон не выключится. так никто и не посмотрел прошивку на предмет маски ошибок по второй лямбде. а вопрос был про это... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
