clio 2 1.2 petrol 2002 коррекция смеси
LEO_NEED
Приветствую мужики. взял в работу этот антиквариат
проблема следующего характера:
на холодную авто заводится с пол пинка работает секунд 10 как надо затем начинает задыхаться и глохнет
на видео собрал параметры по которым видно что происходит при проявление проблемы
смесь начинает обедняться (вплоть до остановки двигателя) и так происходит до тех пор пока ДК не включится в работу,
был подсос под дросселем и не работал передний ДК ,
Дк поставил задний он оказался рабочим , включается в работу на холодную где то за секунд 30+-
подсос устранил и проверил дым машиной
также отсутствовал датчик детонации и проводка была обрезана (купили новый поставили)
также проверенно давление топлива 3.5бар (стабильно при проявлении проблемы)
теперь странности а точнее вопросы; в актуальных ошибках присутствует DF022 ошибка внутренней памяти эбу (кроме этой ошибки больше ничего нет)
открываю эбу вижу что еепромка отсутсвует (видимо так избавлялись от иммо)
вопрос таков может ли быть данная проблема из за отсутствия ЕЕПРОМ? нашел немного инфы на забугорных форумах и по их описаниям всё работает из без ЕЕпром
двигатель 1,2 бензин( D7F) под управлением Sagem s2000
не могу расшифровать VİN чтобы понять какой индекс у этого D7F лезу читаю на блоке там D7F A800
блок управления Sagem s2000rpm 21646877-6  mod: B
VIN: VF1BB1KCF27605177
также в параметрах авто указано что задний ДК имеется но по нему нет ошибок так же как и по датчику детонации не было даже при отключенных фишках
склоняюсь к неправильному ПО sagema
пните в нужном направлении будьте добры
снял ещё одно видео здесь наглядно видно : как только включается регулировка смеси авто начинает захлёбываться
можно отключить  PR035?
а точнее можно ли  отключить Регулировка состава смеси?
Купи новый качественный ДК, удивишься
19 минут назад, scuka сказал:
ответ из практики?
1 минуту назад, LEO_NEED сказал:
ответ из практики?
Да, это касается не только этих моторов. В целом рено очень требовательны к скорости включения ДК
изменения есть после замены ДК на новый ,но всё же проблема присутствует при первом запуске, есть подозрения что прошивка в блоке может изменилась так как нет ошибки по заднего дк
у кого есть дампы на Sagem 2000RPM
от 1.2 / 8 клапанов
1 час назад, LEO_NEED сказал:
от 1.2 / 8 клапанов
Иденты в студию
s2000rpm
21646877 - 6
no mod : B
2238 328430
8200153834
  • 3 недели спустя...
Как продвижения? Мое сообщение вынесли в отдельную тему, аналогичная ситуация.
