LEO_NEED 185 Опубликовано 17 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 Приветствую мужики. взял в работу этот антиквариат проблема следующего характера: на холодную авто заводится с пол пинка работает секунд 10 как надо затем начинает задыхаться и глохнет на видео собрал параметры по которым видно что происходит при проявление проблемы смесь начинает обедняться (вплоть до остановки двигателя) и так происходит до тех пор пока ДК не включится в работу, был подсос под дросселем и не работал передний ДК , Дк поставил задний он оказался рабочим , включается в работу на холодную где то за секунд 30+- подсос устранил и проверил дым машиной также отсутствовал датчик детонации и проводка была обрезана (купили новый поставили) также проверенно давление топлива 3.5бар (стабильно при проявлении проблемы) теперь странности а точнее вопросы; в актуальных ошибках присутствует DF022 ошибка внутренней памяти эбу (кроме этой ошибки больше ничего нет) открываю эбу вижу что еепромка отсутсвует (видимо так избавлялись от иммо) вопрос таков может ли быть данная проблема из за отсутствия ЕЕПРОМ? нашел немного инфы на забугорных форумах и по их описаниям всё работает из без ЕЕпром двигатель 1,2 бензин( D7F) под управлением Sagem s2000 не могу расшифровать VİN чтобы понять какой индекс у этого D7F лезу читаю на блоке там D7F A800 блок управления Sagem s2000rpm 21646877-6 mod: B VIN: VF1BB1KCF27605177 также в параметрах авто указано что задний ДК имеется но по нему нет ошибок так же как и по датчику детонации не было даже при отключенных фишках склоняюсь к неправильному ПО sagema пните в нужном направлении будьте добры whatsapp-video-2023-10-17-at-185631_I731T4UT.mp4 снял ещё одно видео здесь наглядно видно : как только включается регулировка смеси авто начинает захлёбываться можно отключить PR035? WhatsApp Video 2023-10-17 at 20.30.27.mp4 а точнее можно ли отключить Регулировка состава смеси? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 17 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 Купи новый качественный ДК, удивишься LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 17 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 19 минут назад, scuka сказал: Купи новый качественный ДК, удивишься ответ из практики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 17 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 1 минуту назад, LEO_NEED сказал: ответ из практики? Да, это касается не только этих моторов. В целом рено очень требовательны к скорости включения ДК LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 19 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 изменения есть после замены ДК на новый ,но всё же проблема присутствует при первом запуске, есть подозрения что прошивка в блоке может изменилась так как нет ошибки по заднего дк у кого есть дампы на Sagem 2000RPM от 1.2 / 8 клапанов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 19 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 1 час назад, LEO_NEED сказал: изменения есть после замены ДК на новый ,но всё же проблема присутствует при первом запуске, есть подозрения что прошивка в блоке может изменилась так как нет ошибки по заднего дк у кого есть дампы на Sagem 2000RPM от 1.2 / 8 клапанов Иденты в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 19 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 s2000rpm 21646877 - 6 no mod : B 2238 328430 8200153834 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autobug 22 Опубликовано 6 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 Как продвижения? Мое сообщение вынесли в отдельную тему, аналогичная ситуация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
