karel 64 Опубликовано 12 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 2014 год Непонятная ситуация. Два новых блока. Плюсы, оба, есть. Минус так же. Свечи проверены лампой, с разъема блока. Оба провода до ЭБУ звонятся. По факту нет обмена данными. Как и теста свечей-ток при включении зажигания 0. Думаю может моторный подкинуть. Есть в нем OTP? Получится клон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 260 Опубликовано 12 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 2 hours ago, karel said: Свечи проверены лампой, с разъема блока. Осталось проверить токовыми клещами, что-бы не заменять рабочее на нерабочее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 12 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 22 минуты назад, AutoDW.pl сказал: Осталось проверить токовыми клещами, что-бы не заменять рабочее на нерабочее. Чтоб блок сделал вывод о состоянии свечей, он их должен как то протестировать. Верно!? Для этого, видимо, должна произойти какая то активация. Но 2 часа назад, karel сказал: Как и теста свечей-ток при включении зажигания 0. Клещи на силовом плюсе. Ну, для чистоты экспиримента подкину завтра еще и осцил на выход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 260 Опубликовано 12 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 2 hours ago, karel said: Чтоб блок сделал вывод о состоянии свечей, он их должен как то протестировать. Верно!? По току потребления блоком. По этому, ошибка по неисправности блока, чаще всего указывает на неисправную свечу(свечи). Было такое, что проверяешь свечи мультиметром или контролькой и все ок, но ток потребления в первую секунду меньше 10А и такая свеча является неисправной. Идеал около 18-20А, по мере нагрева ток падает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
