j2000 16 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 В блоке были ошибки 600d 600e 600b , все на внутреннюю неисправность блока.Проводку проверил, все по схеме, обновил софт WinKFP, осталась одна 600d.Как у кого по практике - блок на замену или можно еепром с рабочего блока залить (25080)? Заработает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 по практике - после вскрытия попадались тупо с отпавшей клеммой моторчика, припаивал заклеивал и ставил все на место, с еепромом непробовал незнаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Плату проверил, все чисто, красиво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2_garin 128 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 реле меняй синенькую..Перечинил этих емф наверно штук писят,ни разу из за софта не пришлось менять. b1ben, tanks, j2000 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Может есть у кого дамп с рабочего блока?реле меняй синенькую..Перечинил этих емф наверно штук писят,ни разу из за софта не пришлось менять.Спасибо за подсказку. Попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 63 Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Может есть у кого дамп с рабочего блока? E70 EMF.rar Один поднял софтом. eugenpro, bon, 2_garin и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0vka877 26 Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 В блоке были ошибки 600d 600e 600b , все на внутреннюю неисправность блока.Проводку проверил, все по схеме, обновил софт WinKFP, осталась одна 600d.Как у кого по практике - блок на замену или можно еепром с рабочего блока залить (25080)? Заработает?100% рабочий дамп.https://cloud.mail.ru/public/acccd6b9a9cc/HW03%20SW%2004_OK.rarHW03 SW 04_OK.rar Graffon, gsw64, eugenpro и 4 других 1 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Спасибо! А проц писать или достаточно 25080 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Да поменяйте как вам написали для начала реле... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 52 Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Спасибо! А проц писать или достаточно 25080 ? достаточно еепрома Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Спасибо, на следующей неделе попробую, отпишусь по результатам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenpro 48 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 100% рабочий дамп.https://cloud.mail.ru/public/acccd6b9a9cc/HW03%20SW%2004_OK.rarБлагодарю за дампы Также приехал клиент с внутренней не исправностью ECU Диагностировал Рейнгольдом Пишет внутренняя не исправность замените блокцепанулся INPA она пишет ECU_EEPROM_ERROR чтото типа такого разобрал вытащил платку не снимая ни чегопрошил проц полностью и епром 25080дампами от v0vka877 tool32 UIF поправил под свою машинуПролил WinKfp нужной прошивкой NCS кодирнул под пэкспертом на верку Все каля-баля купил коня, ПАШЕТ как новый Спасибо за дамп v0vka877 b1ben 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2_garin 128 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Благодарю за дампы Также приехал клиент с внутренней не исправностью ECU Диагностировал Рейнгольдом Пишет внутренняя не исправность замените блок цепанулся INPA она пишет ECU_EEPROM_ERROR чтото типа такого разобрал вытащил платку не снимая ни чего прошил проц полностью и епром 25080 дампами от v0vka877 tool32 UIF поправил под свою машину Пролил WinKfp нужной прошивкой NCS кодирнул под пэкспертом на верку Все каля-баля купил коня, ПАШЕТ как новый Спасибо за дамп v0vka877 Жди возвращения..Так просто не записывается ошибка по внутренней неисправности eugenpro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profecor 51 Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 Владимир, где Вы покупаете эти релюхи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2_garin 128 Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 Покупаю в китае http://ru.aliexpress.com/item/HOT-NEW-IC-G8ND-2UK-12VDC-G8ND-2UK-G8ND-OMRON-DIP8/32299656630.htmlвот например master_disel и profecor 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenpro 48 Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 Жди возвращения..Так просто не записывается ошибка по внутренней неисправности ТЫ про реле ? оно там живое проверял в нагрузке. оно две релюхи в одной одна нормально разомкнутая вторая нормально замкнутая грузил 5 ампер через лампу и исполнял, работает Вот может проц гнать это было раз правда не уменя. Вообще несколько раз чинил как правило у них на моторчике ламель отлетает почему хрен знает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profecor 51 Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 Покупаю в китае http://ru.aliexpress.com/item/HOT-NEW-IC-G8ND-2UK-12VDC-G8ND-2UK-G8ND-OMRON-DIP8/32299656630.html вот например Спасибо! Я брал там в черном корпусе, в итоге из 5шт - только две заработали. Graffon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2_garin 128 Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 грузил 5 ампер через лампу и исполнял, работает Не зря же установлен 30 амперный предохранитель на эту цепь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenpro 48 Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 Да понятно что там 30 ампер но 5 это тоже не мало Ладно поживем увидемРеле в любом случае буду заказыватьи пару моторолл таких тоже болячка есть такаяв деле пригодитьсячуствую не один такой приедетручники падают на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al_Davidov 0 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 А какой там стоит моторчик? Может есть какой нить номер детали или абривиатура? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 17 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Софт пролил, заработал. На всякий случай заказал и реле, на будущее. Спасибо всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oostin333 0 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Добрый день!Залил только дамп 25080 от v0vka877,все заработало,ошибки 600D,611 стерлисьСпс v0vka877 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkalex80 1 Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 всем привет! нужна помощь! 2007 БМБ Х5. внутреняя ошибка EMF блока. по совету форумчан перепаял синенькое реле (плата чистая, мотор крутит), ошибка не пропала. перед покупкой нового блока осталось одно - перезаписать дамп. есть програматор, но опыта нет совсем. дампы скачал. Пожалуйста на пальцах покажите куда подключаться и что нажимать. хуже уже не будет а попробывать хочется. заранее спасибо! k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkalex80 1 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 AU HELP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей898 3 Опубликовано 3 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 Всем привет! Так же перестал работать ручник, высвечивается ошибка 6011 внутренняя неисправность (цепь двигателя). Проводку проверил-перетёртости нет. Снял EMF, визуально всё ОК. Подал напряжение на мотор-крутит в обе стороны. Решил разобрать рэле omron g8nd-2uk 12vdc-один контакт изрядно подгорел. После замены рэле необходимо менять значения в eeprom? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
