W906 3.0d OM642
Всем привет. Спринтер 2014г. Пробег 1000000км+), накрылся привод турбины. Авто проехал 200км. Привод отремонтировал, заменил сам моторчик. Привод заработал, но авто не поехал), экологии естественно ужэ нет. Надув максимум 1.7б, при этом ошибки нет), но смущает другое- противодавления выхлопных газов - на хх 1200кпа, при прогазовке до 3000кпа. Как бы много. Но вся выхлопная система вырезана ужэ давно. Вопрос- откуда датчик противодавления берет такой подпор?
может сетку как обычно запхнули
А на заглушеном сколько показивает ? Егр работает или тоже отключен?
1 час назад, me4enuy92 сказал:
На заглушеном не глянул. Егр отключен и заглушен
Но при снятой фишке ошибка и запредельное значение по датчику
17 часов назад, me4enuy92 сказал:
1012kpa
2 часа назад, Alpine ua сказал:
1012kpa
Систему надували? В турбину через переходник надуваеш 2 +- бара и на слух утечку воздуха
33 минуты назад, me4enuy92 сказал:
Да, систему надувал. Все норм. Вроде нашел проблему - расход воздуха при прогазовке уменьшается). Снял разъем с расходомера- и авто полетел. Оказывается, водитель мыл расходомер воздуха), это я узнал уже когда поставил диагноз.
