Alpine ua 325 Опубликовано 2 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2023 Всем привет. Спринтер 2014г. Пробег 1000000км+), накрылся привод турбины. Авто проехал 200км. Привод отремонтировал, заменил сам моторчик. Привод заработал, но авто не поехал), экологии естественно ужэ нет. Надув максимум 1.7б, при этом ошибки нет), но смущает другое- противодавления выхлопных газов - на хх 1200кпа, при прогазовке до 3000кпа. Как бы много. Но вся выхлопная система вырезана ужэ давно. Вопрос- откуда датчик противодавления берет такой подпор? сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 505 Опубликовано 2 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2023 может сетку как обычно запхнули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано 2 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2023 А на заглушеном сколько показивает ? Егр работает или тоже отключен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 325 Опубликовано 2 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2023 1 час назад, me4enuy92 сказал: А на заглушеном сколько показивает ? Егр работает или тоже отключен? На заглушеном не глянул. Егр отключен и заглушен Но при снятой фишке ошибка и запредельное значение по датчику Alexchip77 и сакс 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 296 Опубликовано 2 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2023 там еще DAS? Просто на ксентри есть же помимо актуальных, номинальные значения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 325 Опубликовано 3 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2023 17 часов назад, me4enuy92 сказал: А на заглушеном сколько показивает ? 1012kpa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано 3 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2023 2 часа назад, Alpine ua сказал: 1012kpa Систему надували? В турбину через переходник надуваеш 2 +- бара и на слух утечку воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 325 Опубликовано 3 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2023 33 минуты назад, me4enuy92 сказал: Систему надували? В турбину через переходник надуваеш 2 +- бара и на слух утечку воздуха Да, систему надувал. Все норм. Вроде нашел проблему - расход воздуха при прогазовке уменьшается). Снял разъем с расходомера- и авто полетел. Оказывается, водитель мыл расходомер воздуха), это я узнал уже когда поставил диагноз. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
