Обнулення Приборки
apex1980
19 минут назад, Aorfitec33 сказал:
кто то может обнулить еепром приборной панели под привязку? А6394464321 VITO 639
24LC640 ORI.bin 8 kB · 0 загрузок
Может там 95640?
Только что, Aorfitec33 сказал:
плохо видно но уже посмотрел, 100% что 95LC640
Так прочитайте как 95LC640
3 минуты назад, Aorfitec33 сказал:
странно читается только если 25LC640
25LC640.bin 8 kB · 0 загрузок
Видимо программатор криво читает или какая-то ножка не конектится. Не верное кальк определает. Взял такой же дамп по номеру, то все нормально. Чем читаете?
1 минуту назад, nawwizard сказал:
orange5 китай. такое чуство что микросхема сдесь заменена! неоригинал
Чтение с выпайкой или по точкам?
2 минуты назад, nawwizard сказал:
с выпайкой. нашел информацию то точно должна быть 25LC640. вычитано верно . может немогу расмотреть нормально
4 минуты назад, Aorfitec33 сказал:
Может и такая но дамп кривой. ДАС есть?
1 минуту назад, Aorfitec33 сказал:
есть
Приборка на диагностику выходит?
Только что, nawwizard сказал:
неподключал . приборка с разборки с англ. авто
Вот дамп по номеру с такого же щитка.
A6394464321 0км.bin
A6394464321 0км.binНедоступно
можно в личку. немогу скачать
  • 1 месяц спустя...
22 часа назад, aezakmi_bel сказал:
кто сможет обнулить дамп?
Приборка viano w639 бензин дорест.
дамп 95080
95080eep_stok.bin 1 kB · 0 загрузок
пиши если актуально, обсудим
Всем привет.
Посоветуйте, может кто сталкивался.
Приборку обнулили. Приборка с английской машины, спидометр в милях. Далее старом все прописали. Неделю почти катался, вопросов не было. Сегодня утром поехал, при наборе скорости стрелка спидометра подергалась в районе 10 миль в час и теперь начинает считать от 30 миль. в час. Машина стоит на спидометра 30 миль в час. На щитке вместо температуры вывел спидометр, он показывает четко. По итогу, скидываю питание с панели, при подключении разъема обратно, стрелка спидометра падает на 0. При начале движения, все повторяется... Ошибок никаких нет в щитке...
12 часов назад, w_raven сказал:
Всем привет.
Пропаять проц. Не поможет, - замена щитка.
16 часов назад, w_raven сказал:
Всем привет.
Если стрелки снимали то глянь может стрелку задавали сильно.было такое
4 часа назад, nawwizard сказал:
Это слишком радикально :)
49 минут назад, E212 сказал:
Именно так и было. Вчера скинул приборку, снял стекло, стрелка в районе 10-15 миль в час задевала за основание и подклинивала. Немного "приснял". Сегодня все в норме.... Как это часто бывает - эффект кривых рук постоянно где то рядом.....
Всем спасибо, кто откликнулся....
