beka87 80 Опубликовано 25 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 Товарищи помогите с распином на ЭБУ. Конкретно нужно управление нагревателем лямды Б1 С1. Висит ошибка p0030 не удаляется лямду меняли нужно прозвонить проводку от эбу до дк и проверить сам эбу. На фишке дк на 2х черных проводах замеры показывают что на 1 есть +12 когда зажигание включено а на 2 импульсы то есть то нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 25 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 С транзистора(на фото обвёл) идёт на накал (на память два белых провода на выходе с ECU). beka87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 25 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 Управление на схеме выделено. 2012 Subaru Forester.xps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 26 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 12 часов назад, Malina сказал: Управление на схеме выделено. 2012 Subaru Forester.xps 421 \u043a\u0411 · 3 загрузки у меня видимо другой эбу. эта схема не подходит 15 часов назад, conner сказал: С транзистора(на фото обвёл) идёт на накал (на память два белых провода на выходе с ECU). да два бело-красных идет. что на них должно быть, эталонное значение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 26 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 Замерил на выходе этого транзистора призапуске на холодную несколько минут есть +13/14в потом проподает ошибка не удаляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 26 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 Первые секунд 20-30 напряжение питания АКБ, которое проходит через датчик. Дальше должен появится шим сигнал на включение подогрева(-), смотреть осцилом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
