__AvtoExpert__ 26 Опубликовано 22 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 Привезли данную машину, висят ошибки P0349 P0369 Проверели метки ГРМ, сделали обучение ДПРВ, прошло норм, но ошибки висят все равно и машина не едет как ловит их. Смотрели осликом сигналы норм. Есть инфа что нужно сделать обновление софта, кто может помочь с данным обновлением? Soft number 68230305AI Hardware 1B-47 Либо может подправить файл что бы не падала в аварию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 194 Опубликовано 22 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 Делал такое . Но для начала если история не известна нужно подорвать крышки и посмотреть на маркеры распредвалов.... их часто путают когда разбирают... и заодно уделить внимание магнитным дискам на распредвалах..... этож пентастар мог рокер стерется и стружкой все диски залохматить))) мозги там gspec2 gspec 3 из доступного делает бит бокс и фокс флэшер..... я собрал такой мотор с головами с разбора ... искать правду не получилось бы.... и софт подходящий тоже... убедился в правильности работы железа и соотвецтвия меток и потом прибил ошибки. машина на виду 3 года гоняет. тогда вруках когда решал этот вопрос минимум 2 комплекта распредвалов посмотрел, все у них одинаковое и подьем и фазы.... можно эксперементировать. синхронизацию тогда с двух тачек с таким мотором снимал... совпадает.. могут еще муфты но все сразу - врятли... ну и цепки там как себя чухают ? какой пробег? фиксаторы грм если не встают то грм в мусор p.s. это канеша колхоз но покупать нужное и делать как положено человек отказался..... аааа ну и еще имеется ли давление масла? Er1k, __AvtoExpert__ и KostaDiagnosta 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 26 Опубликовано 23 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2023 Началось после снятия головы одной. такого комплекта нет фиксаторов, мы крутили колено до совпадение меток крашеных на цепи (совпало). сняли синхру осликом есть расхождение на зуб колена одной головы, но обучение ДПРВ при том проходит, нашел в сети что была отзывная в11г и 16 по этим ошибкам, есть TSB, вот и нет уверености что замена ГРМ решит проблему. У вас ведь синхра совпадала, но ошибки все равно висели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 194 Опубликовано 23 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2023 Брат какя отзывная у тебя зуб смещение , сам написал.... устрани а потом дальше будешь искать если прийдется. Надо поменять лампочку а ты хочешь сразу весь светильник))) __AvtoExpert__ и СаняЛуг 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
