W169 нужна схема климата A169 830 06 85
Авто W169  VIN WDD1690321J184894 не работают вентиляторы обдува. Нет питания на драйверах LIN шин 33399 на вентиляторах и TJA1020 в блоке климата.  Подавал со стороны +12 вольт - нет результата. Ищу схему запитки климата. Еще по климату висит ошибка 9040 : "Нет питания" не сбрасывается. Климат информацию отображает.
Диагностика климата : 4 ошибки
9040 B11/12 Датчик точки росы
9041 B31 Датчик влажности
9140 Нет питания шины кондичионера ? (на A20; A21 есть +12 вольт; шина VAN - A13 0.8 вольт; A14 4,3 вольта)
9361 Нет связи с компонентом UCP
UCP не пойму что за компонент ?
55 минут назад, PWPetro сказал:
Верхняя панель управления
попробуйте отключить эти два датчика
B11/B31
UCP - Upper Control Panel - Верхняя панель управления Не пойму что-это за панель и где она находится ?
А машинка точно в исполнении Avangard? Может запихали от авангарда в обычную. Как то не припоминаю такую климу в стандартном исполнении.
Заслонки двигаются?
На кузове наклейка Avantgarde. Заслонки не двигаются, так как нет питания на драйверах LIN шины на климате и вентиляторе.
Вроде разобрался. Эти +12 вольт формирует блок вентилятора. Команда на включение вентилятора приходит с C3 климата на  A4 вентилятора (масса).  TLE4266 на плате вентилятора оказался дохляком - только 1,3 вольта давал. Продолжаем дальше.
В 21.09.2023 в 18:03, PWPetro сказал:
Т.е. 12В не будет если отключить блок вентилятора....? Ну тогда LIN должен ожить при подаче 12В на линию. Как бы TJA запитана и трансивер готов к обмену информацией. LIN блока винта идет в параллель с приводами заслонок - заслонки должны ожить. ...если LIN не подсажен каким то исполнителем.
  • PWPetro закрыл тема
