PWPetro 6 Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 Авто W169 VIN WDD1690321J184894 не работают вентиляторы обдува. Нет питания на драйверах LIN шин 33399 на вентиляторах и TJA1020 в блоке климата. Подавал со стороны +12 вольт - нет результата. Ищу схему запитки климата. Еще по климату висит ошибка 9040 : "Нет питания" не сбрасывается. Климат информацию отображает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 288 Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 169.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PWPetro 6 Опубликовано 19 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 Спасибо. Будем разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PWPetro 6 Опубликовано 20 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 Диагностика климата : 4 ошибки 9040 B11/12 Датчик точки росы 9041 B31 Датчик влажности 9140 Нет питания шины кондичионера ? (на A20; A21 есть +12 вольт; шина VAN - A13 0.8 вольт; A14 4,3 вольта) 9361 Нет связи с компонентом UCP UCP не пойму что за компонент ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 20 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 55 минут назад, PWPetro сказал: UCP не пойму что за компонент ? Верхняя панель управления попробуйте отключить эти два датчика B11/B31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PWPetro 6 Опубликовано 20 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 UCP - Upper Control Panel - Верхняя панель управления Не пойму что-это за панель и где она находится ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 314 Опубликовано 20 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 А машинка точно в исполнении Avangard? Может запихали от авангарда в обычную. Как то не припоминаю такую климу в стандартном исполнении. Заслонки двигаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PWPetro 6 Опубликовано 21 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2023 На кузове наклейка Avantgarde. Заслонки не двигаются, так как нет питания на драйверах LIN шины на климате и вентиляторе. Вроде разобрался. Эти +12 вольт формирует блок вентилятора. Команда на включение вентилятора приходит с C3 климата на A4 вентилятора (масса). TLE4266 на плате вентилятора оказался дохляком - только 1,3 вольта давал. Продолжаем дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 314 Опубликовано 22 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 В 21.09.2023 в 18:03, PWPetro сказал: Эти +12 вольт формирует блок вентилятора. Т.е. 12В не будет если отключить блок вентилятора....? Ну тогда LIN должен ожить при подаче 12В на линию. Как бы TJA запитана и трансивер готов к обмену информацией. LIN блока винта идет в параллель с приводами заслонок - заслонки должны ожить. ...если LIN не подсажен каким то исполнителем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
