Er1k 39 Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 Прозвонил проводку от блока абс wabco, вызвонил оьрыв переднего датчика абс, оказалось проблема в самом датчике, заменил датчки лампа абс светит по прежневу, в аутеле не блока абс, только мотор и аирбаг, самодиагностика выдает код 23 и не сбрасывает его, прозвони все датчики абс старые имеют сопротивление до 1кОм, новый 1,2 кОм как удилить ошибку и проверить проблема в датчике или блоке абс, так как хозяин машины говорит, что еще подваривали кузов и после загорелась лампа абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 118 Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 Launch читає ABS antuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 174 Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 Удивите машину - поставьте оригинальный датчик Последние эксперименты , закончились в пользу жадности клиента ! Четыре китайский датчика , разных производителей - не подошли ! Проверить просто - провода перекиньте с левого на правый . Около разъёма . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 19 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 15 минут назад, antuk сказал: Удивите машину - поставьте оригинальный датчик Последние эксперименты , закончились в пользу жадности клиента ! Четыре китайский датчика , разных производителей - не подошли ! Проверить просто - провода перекиньте с левого на правый . Около разъёма . Я работаю в Германии, датчик только оригинал, проблему решил, при удалении выключал зажигание, а ненадо было, поудалял все ошибки, проехался и все хорошо работает, тема закрыта спасибо) Dimonrm и inkoga 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
