janis1 48 Опубликовано 7 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 Всем привет. Пригнали авто с жалобой - не работают стоп сигналы, якобы после подключения прицепа. VIN VF1MA000362261908. Предохранители проверил, лягушку меняли до меня - без результата. На лягушке четыре контакта, на один из них приходит плюс, но как мне кажется это не силовой контакт, а питание для сигнала на ECU. Больше плюсов на ней нет. Вообщем буду очень признателен за схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 314 Опубликовано 7 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 1 час назад, janis1 сказал: Всем привет. Пригнали авто с жалобой - не работают стоп сигналы, якобы после подключения прицепа. VIN VF1MA000362261908. Предохранители проверил, лягушку меняли до меня - без результата. На лягушке четыре контакта, на один из них приходит плюс, но как мне кажется это не силовой контакт, а питание для сигнала на ECU. Больше плюсов на ней нет. Вообщем буду очень признателен за схему. mt.pdf at.pdf Demon75, janis1 и sasha 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 48 Опубликовано 8 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 20 часов назад, pcichas сказал: mt.pdf 208 \u043a\u0411 · 7 загрузок at.pdf 220 \u043a\u0411 · 3 загрузки Спасибо большое, очень помогли. Я вот только не могу понять какую функцию там выполняет реле стоп сигналов K167? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 314 Опубликовано 8 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 ABS Wiring diagram, With ESP (integral yaw rate sensor).pdf ABS Wiring diagram, With ESP (external yaw rate sensor).pdf Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 8 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 3 часа назад, janis1 сказал: Спасибо большое, очень помогли. Я вот только не могу понять какую функцию там выполняет реле стоп сигналов K167? Наверно чтоб при работе esp эбу esp мог сам включить стоп сигналы без нажатия на тормоз ногой. janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 48 Опубликовано 9 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2023 22 часа назад, поднявшийся спящий сказал: Наверно чтоб при работе esp эбу esp мог сам включить стоп сигналы без нажатия на тормоз ногой. Да, похоже, что так оно и есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
