nuklan22 10 Опубликовано 10 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2023 В 08.09.2023 в 15:22, drejkee сказал: Вопрос, почему одна форсунка по началу не работала ? В интернете пишут, что их может както внутри самой форсунки по хитрому воздушить? Воздушить тільки форсунки delphi. З ними часто так, якщо не правильно запустити, може завоздушити, і клинять. Деколи зароблять на машині, якщо прогазувати, а в більшості випадків стенд, або розбирати і запускати. З іншими виробниками форсунок таких проблем нема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 172 Опубликовано 11 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 Мы уже разучились доверять красивым граффикам работы форсунки от дизелистов. Сколько таких "идеально рабочих" и "полностью востоновленных" отправилось в мусорку. Наличие распыла вне двигателя тоже мало о чем говорит. То же самое что плюнуть на пол или в надутый шарик) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nuklan22 10 Опубликовано 11 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 2 часа назад, viktorvv сказал: Мы уже разучились доверять красивым граффикам работы форсунки от дизелистов. Сколько таких "идеально рабочих" и "полностью востоновленных" отправилось в мусорку. Наличие распыла вне двигателя тоже мало о чем говорит. То же самое что плюнуть на пол или в надутый шарик) Бо куплять стенд, в ютубі надивляться як ремотнувати, і зразу великі дизелісти. А банально зрозуміти принцип роботи, і поняти що за що відповідає, і як правильно відрегулювати, не хочуть. Якось в параметри, по карті наливу влізло, і так віддають клієнту. Вже не раз після розпіарених сервісів самі звичайні електромагнітні форсунки переробляв, бо тупо не відрегулювали всі зазори. Просто поставили новий мультиплікатор, розпилювач, і віддали так машину. А машина тріщить під нагрузкою, і димить, бо на одній предвприск 0.5, а на іншій 3.5, подачі всі так само, на одній мінімальна, на другій максимальна. Форсунки зроблені, в карту наливу влізли, але робити нормально не будуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 25 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 Товарищи, тема продолжается. После запуска машина отьездила 2 недели без проблемм, пока при разгоне не заглохла ! После завелась, загорелся чек p1181 "контроль давления топлива, отказ". Вобщем сняли бак. Заборная сетка оказалась забитая почти что наглухо ! Почистили, собрали. Довольные, что нашли такой косяк. Авто завелось, все ок. Это было в пятницу. На выходных история глохнуть при разгоне повторилась неск. раз, и та же самая ошибка. Повторюсь, на данный момент подкачивающий насос новый, торливный фильтр новый, форсунки после проверки и регулятор давления тоже новый "bosch". Сегодня сутра после ночи холодный запуск еле завелась ! При прокрутке стартером давление в рейке 140 бар всего ! Но после нескольких попыток все же завелась.. у нас на данный момент есть подозрение на тнвд.. Сейчас вобще не заводится. Накачивает 120 бар.... Стартер крутит 300 об/мин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 28 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2023 Поставили бушный тнвд. Тоже самое ! Чуть плакуешь и заводится. При нагрузке глохнет. Давление подкачки 2 бара, при перегазовке правда падает до 1.5 При стартерной прокрутке - 120 бар. Подскажите, кто в курсе, какое должно быть подкачивающее давление?? И если ли в этой системе регулятор давления ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 16 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 Вобщем при последней диагностике еще раз проверили форсунки на слив в обратку, и он оказался подозрительно большим. ( изначально его почти что не было). Отвезли еще раз на проверку - дизелисты приговорили все форсунки в утиль. А так же посадочное место на регуляторе давления, т.е. рейку тоже под замену. По итогу обратно сняли почистили бак и махнули форсунки с рейкой. Машина заработала как положено! Огромное спасибо всем участникам темы ! Наше мнение, что перед продажей залили в бак какуюто присадку, и черещ пару недель после покупки начала "отваливаться" вся топливная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
