roman4991 32 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 Приехал педжеро с проблемой когда включаешь кондиционер обороты поднимаются до 5000 если не включать все норм работает два дня уже играюсь , помогите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemco 8 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 в момент включения кондиционера какие показания на педали акселератора? roman4991 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 1 час назад, artemco сказал: в момент включения кондиционера какие показания на педали акселератора? 3 часа назад, roman4991 сказал: Приехал педжеро с проблемой когда включаешь кондиционер обороты поднимаются до 5000 если не включать все норм работает два дня уже играюсь , помогите пожалуйста На паджеро довольно часто проблемы с проврдкой под левым крылом, снимите подкрыльник посмотрите и что по показания датчиков мотора и педали? roman4991 и gagauz91 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman4991 32 Опубликовано 28 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 2 часа назад, artemco сказал: в момент включения кондиционера какие показания на педали акселератора? Педаль адекватно работает 37 минут назад, Er1k сказал: На паджеро довольно часто проблемы с проврдкой под левым крылом, снимите подкрыльник посмотрите и что по показания датчиков мотора и педали? Под крылом высохла проводка и КЗ Потенциометр на ТНВД с ума сходить начинал . спасибо !!!! bus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
