limbast 0 Опубликовано 23 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2023 Куплен блок кот в мешке с шильдиком КАМАЗ. Не глядя прошит (не мной) под камаз 8 цилиндров. Заводится и глохнет. Выдает следующие ошибки: 1832, 1864 (неисправность силового каскада управления форсунками 1й и 2й группы - неизвестная ошибка) и 2177 - Число работающих цилиндров меньше заданного минимального предела, двигатель остановлен - Работают не все цилиндры. Вскрыл блок, видны следы пайки ВЫВОДОВ транзисторов форсунок 7 и 8 цилиндров (это номера 4 и 8 на фото), но стоки ключей воде как и не тронуты, видно, что транзисторы из другой партии. Смущает, что нет подтягивающих резисторов у этих транзисторов (отмечены зеленым). Находил фото такого блока чтобы видны были эти ключи - нам нем все резисторы стоят. Сопротивление установленных резисторов 47кОм (измерил выпайкой), вроде как впаял и попробовал, но машина далеко и есть нюанс. Если измерять сопротивление между истоком и затвором, то у нечетных транзисторов сопротивление одно, а четных другое. Выпаял затворные резисторы и сопротивление исток-затвор у нечетных 56кОм, а четных мегаомы. Так и должно быть или что то с драйвером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boar 0 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 на резисторах должна быть маркировка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limbast 0 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 На таких маленьких корпусах не всегда ставят маркировку, конкретно на этих маркировки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Фото шильдика нового блока есть? Или хоть что-то по чему можно идентифицировать блок В 23.08.2023 в 20:01, limbast сказал: Выпаял затворные резисторы и сопротивление исток-затвор у нечетных 56кОм, а четных мегаомы Если маркировка одинаковая то и "прозваниваться" должны одинаково. Даташит по ним смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limbast 0 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Блок покупался как новый, но шильдику совсем плохо)) Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Резисторы на плате звонятся как 23.5 кОм Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limbast 0 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 У вас 6 цилиндровый блок на фото, а у меня вопрос по 8ми цилиндровому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 17 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 вообщето схемотехника выходных касакадов одинаковая 8 или 6 неважно. И при желании переделать 6 на 8 небольшой труд, допаял детальки, прошивку перезалил и все дела. Если что в китае их так и переделывают и вам судя по фото попалась именно такая поделка и да они бывают кривые. doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limbast 0 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Вот, собственно мне и нужно четкое подтверждение того, что ВСЕ транзисторы на 8ми цилиндровой версии должны звониться как и на 6ти цилиндровой, то есть одинаково. А у меня четные и нечетные звонятся по разному. Хотел убедиться, что где то китайцы накосячили и нужно плату 100% извлекать. Кто как достает платы? Фен, ацетон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Я уже вам писал , что у 6 и 8 цилиндровых блоков разная обвязка и у 6 цилиндрового блока много деталек не хватает для получения 8 цилиндрового , зато есть и лишние детальки 😀 и сколько раз повторять , что без поднятия платы не переделать ??? То , что вам не хочется поднимать плату -это малоинтересный вопрос ... не хочешь или не можешь , то и вопросы не стоит задавать ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
