keks139 11 Опубликовано 22 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 Добрый день. Обратился клиент. Глючит модуль Эра-Глонасс. Был на диагностике у офицеалов. Сказали замена модуля. Но попросили денег (говорит много, на сколько много не уточнил ). Машина по какой-то причине слетела с гарантии. В общем просит отключит совсем. Решил посмотреть диагностикой - куча ошибок по связи, модуль ругается на лампу и кнопку на потолке. Но в тот момент ЭРА работал, ошибок на приборке не было. Сбросил ошибки - все сбросилось, но через два часа клиент вернулся с ошибкой по ЭРЕ на приборке и магнитолле. . Говорит так уже давно. То работает то нет... Когда не работает, не работает и музыка.. НА ощупь модуль ощутимо горячий (стоит за переключателем света). Ради интереса решил отключить с него основной разьем. Лампы на потолке погасли, связь с модулем тоже пропала. На приборке сообщений нет, но загорелась подушка srs. По диагностике ошибка микрофона в медиасистеме, но это ожидаемо, ошибка кан гетевай - тоже ожидаемо и ошибка датчика удара в SRS. После подключения модуля и удаления ошибок все прошло. В общем он как то интегрирован с системой SRS. Система видит его отключение как обрыв датчика удара. С гатавей и микрофоном понятно - решение очевидно. А вот как быть с подушкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 11 января, 2024 Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 У меня получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks139 11 Опубликовано 11 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 За интерес программно отключал? Микрофон понятно перемычки, в гетевай отключить тоже попробовать. А как с SRS решилось? Или после отключения в gateway само перестало опрашивать? Если не тайна конечно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 11 января, 2024 Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 Мож я чёт путаю, но блок управления аварийным вызовом не в плафоне живёт. Там по моему просто кнопки и микрофон. Прошу прощения, сонный, не так прочитал. 6 часов назад, REX-XX сказал: У меня получилось Полностью отключив блок? На годах 16 у меня выходило без особых проблем. На свежих целиком блок выкинуть так и не получилось. Отключал антенны, динамик, кнопку и чуть кодировки правил что бы ошибок на панели не было. Но это при условии что блок живой и подключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 89 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Помогу, платно. Если интересно в ЛС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 полностью блок выбрасываем. так как вечно заливает его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks139 11 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Пока был просто праздный интерес. Так как машина уехала и давно. Если будет похожая машина - обращусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 В 12.01.2024 в 11:36, REX-XX сказал: полностью блок выбрасываем. так как вечно заливает его На удалёнке работаете? Интересены в основном онлайн функции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_injector 80 Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 В 11.01.2024 в 17:34, REX-XX сказал: У меня получилось Интересует решение ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 348 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Подниму тему, какое решение чтоб убрать ошибку в SRS по датчику удара 9466644? Можно в ЛС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaxa 1 Опубликовано 11 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 Как решить эту проблему тоже 9466644 ошибка не удаляться напишете Поло 2018 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomag75 1 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля В 11.09.2024 в 11:30, Vaxa сказал: Как решить эту проблему тоже 9466644 ошибка не удаляться напишете Поло 2018 год Ребята кто нибудь решил эту проблему? Может подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
