shundrov 55 Опубликовано 17 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2023 Здравствуйте! Помогите с электросхемой, интересует цепь от генератора. Осциллограмма совсем печальная. Шум близкий к уровню нуля. Какое-то время осциллограмма была либо норм, либо такой же шум, как сейчас. После последнего включения света с установленным китайским ксеноном, уже три дня нет норм осциллограммы на гену. Вин VF34C5FWF55095799 ЭБУ MEV 17 4 Ps: кто таки управляет генератором эсуд, или бси? Плиз схему, ну и идеи в помощь 🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 17 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2023 А есть фото стикера на задней крышке генератора ? там должен быть протокол BBS. shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 201 Опубликовано 17 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2023 Обычные регуляторы l-dfm не подходят на эти генераторы нужен только ори. Выше ответили про протокол bbs - микруха в реле регуляторе - которая имеет связь с ЭБУ. Так же на этих авто ставили генераторы valeo, или mitsubishi. А ошибка так же может звучать по разному -неверные данные полученные по протоколу bbs - или неверные данные полученные из бси (Вообщем по памяти точно не помню, извините если не верно) Но в вашем случае нужно начать проверку с пинов и разъемов, так же покопаться в кодировках авто , если имеется Actia xs evolution. shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 17 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2023 Фото шильдика сейчас нет, но, боюсь не в этом проблема. Когда была нормальная осциллограмма, ошибки небыло. Сейчас же, если смотреть на пине к генератору с отключенным от него разъемом, то идёт шум и что-то похожее на одинокий импульс с амплитудой вольт восемь. Если подключить пин на место к генератору, то этот "сигнал" проваливается по амплитуде ближе к нулю. Скрины не сделал, будут позже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 201 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 7 часов назад, shundrov сказал: шум и что-то похожее на одинокий импульс с амплитудой вольт восемь. Я снимал осцилограмму с генератора mitsubishi, там должен быть четкий ШИМ с амплитудой меняющейся от нагрузки, импульс - возможно наводки от высоковольтной части (катушки свечи и т.д.), индуктивной линейкой вы уже посмотрели импульсы генератора(три пика). Зы:Главное понять на что больше похож этот импульс(ловил так на нескольких авто - наводки были именно от высоковольтной части). К сожалению нет возможности показать скрины, так как с 2021 года очень прошу администрацию сайта обнулить размер моих вложений (исчерпан). Прошу прощения за оффтоп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 10 часов назад, shundrov сказал: Фото шильдика сейчас нет, но, боюсь не в этом проблема. Если шильдик стоит с родного генератора , то вы быстрее по номеру генератора сориентируетесь по какому протоколу идет общение, 10 часов назад, shundrov сказал: Сейчас же, если смотреть на пине к генератору с отключенным от него разъемом, то идёт шум и что-то похожее на одинокий импульс с амплитудой вольт восемь Нашел у себя осцил. , (BBS -протокол.(несправен генератор) ) сначала идут пакеты запроса от ECU к генератору ,а в ответ тишина -, но просадки не должно быть к *0* , если вы меряете на разъеме генератора , похоже что в генераторе проблема , проверьте под нагрузкой силовой провод на генераторе , shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 201 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Очень похожи импульсы на наводку от катушек(поскольку на хх у 308 с мотором ЕР6 турбо 150л.с двойное искрообразование в нагрузке одиночные импульсы). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 18 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 1 час назад, Ан.Дрей сказал: а в ответ тишина -, но просадки не должно быть к *0* , если вы меряете на разъеме генератора , похоже что в генераторе проблема Как по мне, болше похоже на сгнивший провод. Скрины со снятой и одетой фишкой на генератор. Двигатель заглушен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Получается что генератор просаживает .(как вариант -продублируйте провод от ECU) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 18 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 12 минут назад, Ан.Дрей сказал: Получается что генератор просаживает Проверил только что пин С38, на нем чистая, красивая осцилка. Сам провод не звонится мультиком даже на мегаомах. Придется копать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
