esperranza 2 Опубликовано 1 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2023 В моторнике есть пункт Функция иммо запрограммированна-Да. После ввода кода программа не пишет ничего об успешности операции, только Подождите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 2 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2023 Подключил ЭБУ на столе к карпрогу, по схеме с хэлпа, нажал сброс, отключил провод загигания по схеме хелпа и оставил на ночь. С утра блок прописался в автомобиле. Ошибок никаких нет, индикатор иммо не светится, но при прокрутке стартером на форсунки подается только 1 импульс, и то не каждый раз. Проблемный блок или я что то не доделал? Но отключеные форсунки ЭБУ видит и ошибки соответственно выдает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 467 Опубликовано 2 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2023 Перезалей софт с пом. TIS2000 или ГлобалТИС. Для резета - есть несколько версий софта для карпрога. С одними пашет тут хорошо, с другими - там хорошо. Если тисов не умеешь - не берись за такие машины. Тек-2 правильно пишет конфигурации блоков и делает прог- функции иммо, имея сброшенный блок и родной сек.код. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 172 Опубликовано 3 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2023 Обороты авто видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 4 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2023 14 часов назад, viktorvv сказал: Обороты авто видит? Видит, по ДКВ. С какими датчиками (КВ, РВ) должен запустится двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 4 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2023 Вобще, с утра пытался запустить, вроде подхватывала и глохла. Стрелка топлива на нуле фактически и меняется звук насоса. Дай, думаю, подам ей бензин свежий с бутылки с насосом 9-шным. Пока продул рейку от старого топлива, подключил все, на старт а тут даже подхвата нету. На модуль зажигания нету импульсов, только 12В на управляющи и все. При включении зажигания либо иногда при старте один импульс проскакивает, наблюдаю в программе гбо 4. На форсунках так же отсутствуют. Ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 24 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 Решено заменой ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
