Dextron777 57 Опубликовано 19 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2023 Проблема такова. Машина востанавливается с штатов. Одну фару купили раздельно от модуля. Итого не работает ДХО и поворот. Дело точно не фаре, модуль подкидали с родной, все работает. Вопрос: дело в модуле или что-то с кодировками? VCDS20 говорит не знаю такой машины. Thinkdiag видит все оборудование, но фары отдельно не видит. Ведь фары же по диагностике должны быть доступными? Или здесь только через ВСМ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 34 Опубликовано 19 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2023 Odis вам в помощь Dextron777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 19 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2023 Нифига не понятно, но очень интересно. Если вы купили фару без модуля, то его кто то снял, значит можно поставить родной с которым все работает. Или вы хотите запустить фару без модуля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 19 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2023 таки одис в помощь. Ругается что софт не соответствует конфигу машины (через многофунциональный модуль), отдельно фар в списке нет. По идее в Флешдатен должен быть такой софт. Как-то мутно. Как обновить софт, если сам девайс не вижу. Завтра попробую через Инжиниринг глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 19 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2023 3 часа назад, svized сказал: таки одис в помощь. Ругается что софт не соответствует конфигу машины (через многофунциональный модуль), отдельно фар в списке нет. По идее в Флешдатен должен быть такой софт. Как-то мутно. Как обновить софт, если сам девайс не вижу. Завтра попробую через Инжиниринг глянуть Кто ругается? Какие фары? Сколько блоков на фарах? Как можно помогать если 0 информации!!! 29,39, D6,D7- какие блоки читаються? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 19 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2023 Был случай - свежий тигуан, европеец. Новая ориг фара, блок управления старый. Не работает поворотник и еще что-то (не помню точно). запустил одис - там надо с новой фары ввести код, который выгравирован. Я точно не помню уже, дело было почти 2 года назад. но всё решилось с помощью одис. Там вроде калибровочные данные матрицы лед-фары в этом коде, или что-то еще. Там прям тест/блок готовый, по результатам первичной диагностикт. . Но не готов точно сказать. Не вспомню уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 21 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2023 Все вопрос закрыт. Одис + онлайн. Обновление конфига Фара с двумя блоками. Заменён был тот что ближе к крылу 8v0907399b. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
