mrjakebrail 42 Опубликовано 18 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2023 Здраствуйте, touareg nf 2012 3.0tdi CRCA после простоя появляютlься ошибки p1592 давление впускесного трубопровода недостоверное отношение, p2127 датчик положения педали акселератора 2 сигнал слишком маленький. После повторного выключения зажигания ошибки пропадают, в ходу за весь день не появляються только когда машина просыпаеться Датчик надува, педаль газа и блок управления двигателем edc17cp44 менял ничего не поменялось в момент появления ошибки опорное напряжение проседает до 2-3 вольт, буквально пару секунд и восстанавливаеться до 5вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 18 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2023 причина видимо в датчиках работающие на 5в,кто то из них просажает питание и при этом по нему ошибка может и не быт,проходит проверку по очереди исключив виновника по цепи.Начните с датчиков температури на выхлопе,если оно по 5в,схему не смотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 42 Опубликовано 18 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2023 Смотрел по схеме, у них нету общего провода, видимо в самом блоке соединяються, переходные фишки в коробе смотрел, окисленых контактов не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 18 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2023 когда напряжение 2-3в снимаем по очереди фишки с датчиков работаюших по 5в и находим виновника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
