Разыскиваю дамп приборки 4L0920982P
baza
Всем добрый. Суть проблемы в том что приборка не на получает полноценные или не может понять данные от блока бортовой сети, а именно открытие капота. Но при этом на дисплее указывает что капот открыт но в параметрах приборки статус  закрыто. Из-за этого проблема что не обновляется замер уровня масла. История авто не известная, поэтому ищу данные епрома. Кодировки все уже перерыл.
по этому номеру она вообще англичанку показывает( в милях щиток)
просто перености еепром- не прокатит)))
5 минут назад, alex_ter78 сказал:
Это америкос
Валяются пару панелей от англичанок или американок не знаю. Панели без наклеек. Если подойдут любые, могу вычитать.
10 часов назад, a_electric сказал:
Думаю не стоит, так поищу.
