Juvelir 259 Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 машина в заголовке. на холодную при запуске двигатель колбасит. ошибок нет. егр отшит, сажа, вырезана. форсунки проверены на стенде. тнвд новый. топливная опресована. низкое в пределах 4-5 бар. по высокому при запуске давление пляшет при заданном 250 , от 270 до 180-190. бывает и до 150 падает, но подхватывает и не глохнет. бывает при запуске глохнет, потом завел и норм работает. иногда подколбашивает. замечено следующее на заслонке впускных каналов висит на сигнальном шим и не меняется. при этом заслонка пляшет. стоит только отключить заслонку(снять разъем) тачка адекватно заводится, но полноценного разгона (со слова владельца) нет. стоит с разъема выдернуть сигнальный пин и попытаться завести, машина не заводится. при чем при снятом полностью разъеме заводится. вопрос должен ли быть шим на заслонке или нет? и схема есть у кого нибудь на мотор CVMD. причем тест исполнителей проходит полностью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strelban 1 Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 Посмотри питалово на датчике давления в рампе когда скачет давление. Может так быть, что у них опорное 5в или масса датчиков общие с вихревой заслонкой. И она его сажает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 7 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 проверено по электрике до эбу все. в том числе все напруги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 324 Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 Залить сток. И проверить снова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
