ansid22 168 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 Volvo XC60 2012 адаптация электроприводов багажника В общем приехало авто с просьбой поменять электроприводы(не оригинал). В результате замены крышка открывается не до конца. Всевозможные адаптации с нажатием и удерживанием клавиши закрытия к результату не привели. Сканером пробовал - безуспешно. Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 Ошибок нет в блоке крышки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 28 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 Только что, sheff_one сказал: Ошибок нет в блоке крышки? Чисто. Слышал, вопрос решается перепрошивкой. Хотелось бы узнать по поводу этого у компетентных людей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 Сталкивался 2 раза, замена была на б/у, первый раз привод попался деффектный, со второго раза всё заработало без адаптаций и сбросов ошибок, второй раз менялся один привод и, если не путаю с другим авто, то привезли привод с противоположной стороны, он становится, но датчик в нем работает зеркально. Посмотрите внимательно лайвдату. ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 обычно блок управления измеряет ток и по датчик холла количество оборотов (шагов) от начала и до полного вылета . Актюаторы отличаться могут только конструктивно местом крепления, а датчику пофиг с какой стороны установлен актюатор, он считает обороты. Вы на проводку посмотрите к нему, два силовых и три на датчик холла. В блоке управления нужно заново адаптировать количество шагов. а длина вылета штока у родных и новых одинаковая? ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 29 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 11 часов назад, Alex70 сказал: обычно блок управления измеряет ток и по датчик холла количество оборотов (шагов) от начала и до полного вылета . Актюаторы отличаться могут только конструктивно местом крепления, а датчику пофиг с какой стороны установлен актюатор, он считает обороты. Вы на проводку посмотрите к нему, два силовых и три на датчик холла. В блоке управления нужно заново адаптировать количество шагов. а длина вылета штока у родных и новых одинаковая? так вот, пишет что адаптация прошла, а результата нет. По длинне не мерял, но при помощи рук на новых приводах открывается до конца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 так подайте питание от любого источника, выкрутите на максимум в руках и померяйте длину штока. Только в конце на максимальной длине аккуратно, чтоб не сломать ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 В 29.06.2023 в 09:04, Alex70 сказал: обычно блок управления измеряет ток и по датчик холла количество оборотов (шагов) от начала и до полного вылета . Актюаторы отличаться могут только конструктивно местом крепления, а датчику пофиг с какой стороны установлен актюатор, он считает обороты. Вы на проводку посмотрите к нему, два силовых и три на датчик холла. В блоке управления нужно заново адаптировать количество шагов. а длина вылета штока у родных и новых одинаковая? Там 2 датчика холла в каждом приводе, принцип работы энкодера, а не просто счетчик оборотов на одном холле. Соответственно блок видит, что один энкодер вращается в одну сторону, а второй в другую(или наоборот, я так глубоко не влезал, сразу дошло, что привод не подходит). Стать осцилографом на ногу датчика там станет ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 30 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 так электроприводы конструктивно невозможно поменять местами: крепление разное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 В 28.06.2023 в 22:51, ansid22 сказал: Volvo XC60 2012 адаптация электроприводов багажника В общем приехало авто с просьбой поменять электроприводы(не оригинал). В результате замены крышка открывается не до конца. Всевозможные адаптации с нажатием и удерживанием клавиши закрытия к результату не привели. Сканером пробовал - безуспешно. Может кто сталкивался? А нет там опции открытия в гараже как в Мерседесе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 Если один из родных приводов жив сравните сигнал осцилографом, больше у меня идей нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 набираем в ютубе ну хоть вот это : Ремонт амортизаторов крышки двери на Вольво ХС60. Слушаем с 6,25 примерно. Может так до вас дойдет. В свое время устанавливал спутниковые антенны с полярным подвесом, на_программировался этих линейных актуаторов достаточно, чтобы понимать что в нем происходит. Не по принципу энкодера там, для определения куда вращается, а именно счетчик шагов, как у регулятора холостого хода. Вот эти шаги и нужно прописывать. хотя да, сорян, если с двумя датчиками холла, то это уже энкодер, для измерения угловой скорости, тормозит двигатель, чтоб не хлопать крышкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 И судя по схеме левый в режиме энкодера работает, а правый в режиме счетчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 тогда вопрос остается, сколько проводов подключено к каждому из приводов, не оригиналам, и длина штока на полном вылете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 30 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 спасибо за варианты, буду искать время и вызывать клиента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
