avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 23 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2023 Доброго всем дня. Не включается кондиционер, ошибка по датчику давления фреона. На контактах датчика, две массы и один без питания, с сопротивлением около 2Ом. Подкинте схему подключения датчика, vin wvwzzz16zgm011747 2016 Europa CAYC 1.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 23 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2023 Там должно быть плюс минус и шим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uriy1991 26 Опубликовано 23 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2023 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 24 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2023 9 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: Доброго всем дня. Не включается кондиционер, ошибка по датчику давления фреона. На контактах датчика, две массы и один без питания, с сопротивлением около 2Ом. Подкинте схему подключения датчика, vin wvwzzz16zgm011747 2016 Europa CAYC 1.6 Давления фреона , физически есть ? Если нет давления будет ошибка по датчику ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 24 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2023 23 часа назад, Vadim Bogat сказал: Там должно быть плюс минус и шим. Там обычный линейный датчик давления. 1 3ий пин питание 12в. 2ой пин ответ от датчика. Самая распространенная проблема сгнивает датчик засорённости воздуха и палит 5 амперный предохранитель он же и питание датчика давления хладагента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 24 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2023 40 минут назад, Serkey сказал: Там обычный линейный датчик давления. 1 3ий пин питание 12в. 2ой пин ответ от датчика. Самая распространенная проблема сгнивает датчик засорённости воздуха и палит 5 амперный предохранитель он же и питание датчика давления хладагента Давление хладогента воздействует на кристал кремния.В зависимости от величины давления кристал изменяет при деформации своё электрическое сопротивление тем самым изменяет напряжение поступающее в микропроцессор и преобразуется в модулированный по ширине импульса сигнал.Учить мат.часть ещё ни кто не отменял) Serkey 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 25 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2023 В 24.06.2023 в 00:19, Uriy1991 сказал: Не открывается. Продулируйте. Фреон в наличии, датчик не причем, по проводке вопрос, нету ни питания ни опорного напряжения. Даже если сигнальный провод шим, все равно что-то должнобыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 25 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2023 Предохранитель №13, 5ампер- питание на датчик высокого давления. avtoteh_dnepr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 26 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2023 В 23.06.2023 в 22:43, avtoteh_dnepr сказал: Подкинте схему подключения датчика AC manual.xps Climatronic.xps avtoteh_dnepr и Vadim Bogat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
