SergeiZP 37 Опубликовано 22 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 Коллеги приветствую. BMW E83 2008 3.0d M57 постоянно работает вентилятор охлаждения двигателя. Сразу после запуска включается вентилятор и работает на полных оборотах. Если просто включить зажигание молчит. Если с диагностики отключить, отключается и через секунд 10 включаются. Ошибки по двигателю присутствуют, но только по свечам накала, датчики температуры воздуха и охлаждайки показывают адекватные значения. По климату тоже есть ошибки, по AUC сенсору и позже появилась ошибка по подкачивающему доп. насосу, подскажите кто знает куда копать? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 102 Опубликовано 22 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 давление фреона как вариант roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 37 Опубликовано 22 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 Спасибо, а какое значение должно быть? Так то кондей работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 856 Опубликовано 22 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 Когда кондей выключеный около 5 бар, когда работает около 15 бар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atim44 0 Опубликовано 23 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2023 как вариант блок управления вентилятором, неделю назад менял на е46 там были похожие симптомы вентилятор жил своей жизнью. Причем по диагностике ни одной ошибки Реинголдом вентилятор управлялся идеально, а на машине во время езды работал как у вас на все деньги даже на холодной машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 37 Опубликовано 1 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 Разобрался, на удивление все просто. Изначально не обратил внимание на значёк на панели приборов 4х4 жёлтым цветом. После калибровки датчика руля, вентиляторы стали работать как нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
