Opel Zafira 2014г Прочерки вместо пробега
bigggi
Здравствуйте. Пригнали такое авто , жалобы две , не возможно скинуть сервисний интервал , и отсутствие пробега вместо него прочерки.
по ошибкам в приборке висит B3902 Получен неверный идентификатор иммобилайзера. По словам клиент случилось после попитки правки пробега.  кроме етого жалоб на панель нет. все остальное отрабатывает отлично...также по диагнозе в приборке виден пробег адекватный , виден вин (соответствует авто) .
Вопрос как можно полечить) Спасибо.
А правили як? В приборке или по диагностике? С учетом того что отрігнула только приборка, я бі попробовал процедуру правки чем-то другим
Первое - следствие второго.
3 часа назад, bigggi сказал:
Сбросить и привязать заново. Пробег там в БЦМ
2 часа назад, bank сказал:
Как правили не знаю. Клиент тоже не вкурсе. по винтам смотрел приборка якоби не откривалась есть заводские метки.
1 час назад, jeny сказал:
а там не в bcm  пробег ?
думаю там он тоже есть. и ето толкает меня на мисли а не там ли покрутили пробег , я завтра посмотрю не отличаться ли он от того что диагноза читает в панели.. возможно из за етого и прочерки из за не совпадение пробега.. так как искал инфу в нете и нашел что там стоит как и в старих панелях 35080 и по диагнозе их не скрутить из за инкрементной области.. но по винтам приборка не вскривалась  по идеи крутили в боди по диагнозе... или крутили панель на увиличение пробега ...
Там же ошибка -  B3902 Получен неверный идентификатор иммобилайзера. Программируешь правильную конфигурацию панели и она  начинает показывать пробег.
Постучись к Wlad_, если есть MDI - он сделает по удаленке. Ну или найди кого рядышком с доступом и железом. Была проблема идентичная на инсигнии, но там поставили другую панель. Там тоже прочерки были. Там я руками по дампу сделал. В твоем случае надежнее и быстрее прописать в онлайне.
24 минуты назад, 11den11 сказал:
вобщем просмотрел разница в пробегах  в приборке 307670км  в боди 312817км  может в етом и суть. вскрил приборку, еепром (95080) в приборке била снимана вичитал дамп..
может к кого есть возможность пересчитать на пробег в доску тот что в боди .. ?
zafira c ori.rar
3 часа назад, 11den11 сказал:
Попробуй....zafira c 312817.bin
Залил , но на щитке все те же прочерки . по диагнозе  в параметрах видно 312817 .
27 минут назад, 11den11 сказал:
При подключении панели пробег на время высвечивается?
нет.  в данных так же заметил параметр  Статус блокировки одометра = Активно.
Привет всем было похоже случае но на астра J  правил прибор ку в место пробега прочерки  и набрал другой пробег и бинго в второго раза прокатило может я ошибаюсь но по моему есть у BCM флеша виртуальной eeprom .как то так vvdi чина в помощь удачи всем
  • 1 год спустя...
В 20.06.2023 в 17:33, bigggi сказал:
Как сделали есть Опель астра j с какой же проблемой
