transit 19 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Добрый день скажите пожалуйста по данной ошибке DF017 1.DEF -неисправность ЭБУ так она трактуеться, питания все в норме что на блок приходят массы тоже отлично все загорелось после того как авто хорошенько побуксовал в грязи, но причем задние колеса были в болоте а не передние вот так можно ли его вскрывать данный блок и как его снять никогда не снимал ЭБУ с данного автоканго 2007 abs dff.rtfканго 2007 abs .rtf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1dimon 6 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 После удаления загорается сразу или нет? А так похоже грядет замена электронной части ABS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 19 Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 после удаления загорается сразу! а что ее можно электронную часть отдельно купить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1dimon 6 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 б/у. , но было бы хорошо проверить электроклапаны, если обрыв или кз тогда целиком блокБлок Бош?Такая замена для простоты, если доступно снять электронную часть transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 19 Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 я его не снимал и идентификацию не смотрел потому как хозяин спешил, сказал заедет на днях хочу вооружиться да бы не терять время и не выглядеть тупым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Здравствуйте,чем закончилась история,ко мне сегодня тоже заехал такой авто с такой ошибкой,меняли блок абс или ремонтировали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 461 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 А зачем парится ? Сразу всю электронику под замену если клиент платит ! Это так - шутка. А вот инфа к размышлению:ЭБУ DF017ПРИСУТСТВУЕТИЛИРЕГИСТРАЦИЯ 1.DEF: Инициализация ЭБУ2.DEF: Нарушение питания или внутренняя электронная неисправность.1.DEFЭта неисправность может быть выявлена в случаенарушения работы стоп-сигналов, см. интерпретациюнеисправности DF187 "Цепь реле включения стоп-сигнала". Ну и дальше по тексту. В мануальчике много чего интересного. Могу выложить мануальчик но должен знать точно что это ESP BOSCH 8.1№ Vdiag: 0FИли другой какой то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 DF017 присутствует,какой блок не могу сказать,не запомнил,а от мануальчика бы не отказался.Давайте лучше в личку,а то как то нехорошо в чужой теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 19 Опубликовано 23 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Всем привет авто уехал и более не появлялся не успел отремонтировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexand 12 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Такая же история.. LAGUNA 2 2001г DF017 может с первого раза загорется и когда зажигание вкл выкл на 3-5 погаснуть...и все работает .....чего за такое? стопы горят постоянно когда нажимаю тормоз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishania 31 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 10 минут назад, Alexand сказал: Такая же история.. LAGUNA 2 2001г DF017 может с первого раза загорется и когда зажигание вкл выкл на 3-5 погаснуть...и все работает .....чего за такое? стопы горят постоянно когда нажимаю тормоз... Расшифровку ошибки хотя бы напишите. И что значит "стопы горят постоянно когда нажимаю тормоз"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexand 12 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 короч стопы работают как надо..расшифровку дать пока не могу нету Clip - а... может быть такое из за нерабочей мультимедии?.... экран не загорается... я посмотрел магнитола связана с абс.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 Приветствую. сегодня приехал кенго1 с такой ошибкой. блок на связь выходит, обороты колес и скорость видит адекватно, напряжение питания 14 В. ошибка стирается и загорается спустя некоторое время, в основном при вкл. зажигания. питания и массы на ЭБУ в норме окислов нет. ЭБУ+гидромодуль под замену или можно что то придумать? PS: провел тест клапанов - все Ок, а вот при тесте насоса - никакого жужания в блоке АБС не услышал, подозреваю на клин моторчика или износ щеток и/или коллектора. отсюда и ошибка по ЭБУ.ИМХО. Клиент согласился на тепанацию блока, на следующей недели приедет по результатам отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chirkov 0 Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Всем привет))) Нужна помощь.Renault Kangoo-1 1.5dci. Загорелись ламы абс, стоп, сервис. Комп показал ошибку DF017. Заказал с разборки блок абс, сегодня заменил его. АБС теперь работает, ошибки все равно горят, но сканер теперь не видит блок абс, попробовал подключить старый блок - его теперь тоже комп не видит. Что делать? Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ev210 136 Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 В 11.09.2017 в 16:51, Chirkov сказал: Всем привет))) Нужна помощь.Renault Kangoo-1 1.5dci. Загорелись ламы абс, стоп, сервис. Комп показал ошибку DF017. Заказал с разборки блок абс, сегодня заменил его. АБС теперь работает, ошибки все равно горят, но сканер теперь не видит блок абс, попробовал подключить старый блок - его теперь тоже комп не видит. Что делать? Куда копать? DF017 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ ИЛИ ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ЭБУ УКАЗАНИЯ Условия проведения диагностики для запомненной неисправности: Выполните диагностику независимо от того, является ли неисправность присутствующей или запомненной. Проверьте подсоединение 47-контактного разъема ЭБУ АБС. Убедитесь в отсутствии следов окисления. Если следы окисления обнаружены, то обязательно замените электропроводку АБС, а также ЭБУ, при отсутствии следов окисления замените только ЭБУ. Удалите данные из памяти ЭБУ, выйдите из режима диагностики и выключите "зажигание". Проведите повторную проверку при помощи диагностического прибора. Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
