Master 3 2015 biturbo запрос техноты
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Имеем Renault Master 3 2015 2.3l bi-turbo
Vin   VF1VBU4Z654892280
ECU: SID 309
Прошу помощи, нужна тех нота по поиску и устранению неисправности, которая вызывает ошибку Df301 - цепь забора воздуха, выход сигнала за верхний предел. Я так понимаю это передув.
Я уже 3й электрик, кто её пытается сделать.
Экология отключена, егр отключен и целостность заглушки я проверил, разъём снят.
Ранее человек купил 2 расходомера, безрезультатно. Я на всякий случай проверил под нагрузкой 21Ватт провода от расходомера. Чел давил на его косяки, по диагнозе параметры в норме(58кг/час) и без скачков в пути. Я же уверен, что проблемма в другом месте.
Взял тайм аут до завтра, курю форумы, мыслю в сторону геометрии турбины. Хотелось бы иметь возможность искать эту неисправность по реношным канонам, так как человеку послезавтра в рейс
Буду признателен за любую инфу и опыт!
40 минут назад, prommast сказал:
Экология отключена
Ключевое слово. А вот насколько правильно, тут большой вопрос. Может копать в эту сторону. 99% "чиптюнеров" работают с китайскими экологи ремоверами. Отсюда и такие ошибки непонятные.
Мыслил я про корявую экологию, но чел говорит, что катался ранее без этого лага.
Авто с тентом. Грузы возит.
Дыра во впуске. Порвало новый патрубок.
О причинах не в этой теме.
Тему офф
