aleksey.z 2 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Всем доброго времени суток! Подскажите парни пожалуйста с чего начать, со слов клиента - периодически не зависимо от пробега, но после 3-5 запуска автомобиля. Если запустить и неглуша несколько сотен км проехать то все ок. Все начинается когда за день запускается несколько раз. Коробка падает в аварию. Ночь отстоит и опять по новой. Предистории нет, у владельца автомобиль пару месяцев. Что делалось или не делалось неизвестно. появляются ошибки по кпп и абс На редукторе с трудом проглядается 87, по вину якобы передаточное 2.87 Люди подсказали что в моей кодировке такое же передаточное вписано. Если это так, то вариант с неподходящими кодировками якобы отпадает. Но смущает пустая строчка в одной из кодировок, в маленьких мерсах баран бараном - прошу тапками и тряпками не кидать. Если с моими кодировками действительно все впорядке, то пните в нужную сторону. Вангую что вряд ли трабла с абсом, но в мыслях было проинспектировать состояние, если оно там не позакисало все в хлам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 2 Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 покатался немного с дасом(без тормозов та еще радость) заметил что скорость иногда(редко) отличается от остальных колес в меньшую сторону заднего левого колеса, один раз заметил такой прикол на правом. Предполагаю что при определенно стечении обстоятельств когда одновременно по двум колесах происходит такая беда. то и акпп падает в аварию по передаточному число и проскальзывании. Во всяком случае, такого быть не должно. Отправил к слесарям чтоб проверили ступицы и датчики(посоветовал заменить оба датчика на задку) поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 238 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 8 часов назад, aleksey.z сказал: ......посоветовал заменить оба датчика на задку .....ориг и без взаимозаменителей, иначе седые волосы гарантированы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
