beka87 77 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Всем доброго времени. Товарищи подскажите как быть и что делать. Машина c-шка w202 2.2cdi умер ЭБУ, кто-то до меня пытался его привязать и стёр 24c02. Родной дамп получается утерян. Купил новый блок хотел его под привязку сделано машина не рядом а там где машина нету старухи. Мне привезли замок зажигания с защёлкой и ключом и новый ЭБУ. Можно это все на столе подружить чтобы просто поставить на машину завести. ЭБУ edc15c0 24c04 ori.BIN zc410797cfu (1d69j).bin zc410798cfu (1d69j).bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 164 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Так епром 24с02 или 24с04 не понятно не мешало номер блок управление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 77 Опубликовано 4 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 2 минуты назад, vgb сказал: Так епром 24с02 или 24с04 не понятно не мешало номер блок управление 24c04 опечатка в посте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 164 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 вот под привязку старом сабири фсе на стале и вежы старухои Renew_CDI_24C04.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 77 Опубликовано 4 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Извините за наглость)) а схемы нет случайно у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 164 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 18 минут назад, beka87 сказал: Извините за наглость)) а схемы нет случайно у вас? Вот замка блока надо искати скини номер блока осталное в автодата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 77 Опубликовано 4 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 a0001531379 0281010222 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 164 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 6 минут назад, beka87 сказал: a0001531379 0281010222 beka87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 77 Опубликовано 4 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 диагностика не видит замок зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 344 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Там на C4 нужно подать клемму 15 на определённый контакт ,все есть в интернете..чуть поискать и станет всё ясно. beka87 и vgb 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 164 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Вам надо соидиница чериз круглои фишке 38 пин 1.2.3. Эти клема 15.30. 31 и правелно вбрати клему клиня замка beka87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 77 Опубликовано 4 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 1,(-) ground contact. 2,(+) power pin 15 or circuit 87. 3,(+) output power, circuit 30 15,contact K-line scanning, the control UNIT (ECU) instrument cluster (IC, KI) 30,contact K-line scanning the ECU, SRS, AB passive safety — airbags, belt tensioners safety 31,contact K-line scanning, the control UNIT (ECU) IRCL Central locking если правильно понял то мне нужен 1/2/3 и 31 K-line? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 164 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 https://www.drive2.ru/l/470136054825878502 вот сматрите щто вам нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 982 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 3 часа назад, beka87 сказал: 1,(-) ground contact. 2,(+) power pin 15 or circuit 87. 3,(+) output power, circuit 30 15,contact K-line scanning, the control UNIT (ECU) instrument cluster (IC, KI) 30,contact K-line scanning the ECU, SRS, AB passive safety — airbags, belt tensioners safety 31,contact K-line scanning, the control UNIT (ECU) IRCL Central locking если правильно понял то мне нужен 1/2/3 и 31 K-line? Cкажем так,все это ненужние делодвижение,во первых замок диагностируется по 20-ой пин разема 38 диагностики которого я не вижу выше... 3 часа назад, vgb сказал: https://www.drive2.ru/l/470136054825878502 вот сматрите щто вам нужно Это ему не поможет,поскольку ничего дельного там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 66 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Я как знаю при синхронизации эбу попросить запустить двигатель и как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 982 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 7 минут назад, Semi сказал: Я как знаю при синхронизации эбу попросить запустить двигатель и как? Все верно,но без него тоже можно,сам на столе делал такой же система на w210 E220 CDI,в отличие от топика там CR2.11 eeprom 5P08SP3,но и там уже не HHT как здесь а DAS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 77 Опубликовано 5 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Все ясно. Пусть везёт машину на эвакуаторе или ищет стар рядом с машиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 77 Опубликовано 5 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Притащили машину и все равно ни чего не вышло. HHT просто не видит что зажигание включено и просит включить хотя диагностика другим сканером делается и все видит. Питание на ЭБУ есть все 3 + присутствуют, массы есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 164 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 45 минут назад, beka87 сказал: Притащили машину и все равно ни чего не вышло. HHT просто не видит что зажигание включено и просит включить хотя диагностика другим сканером делается и все видит. Питание на ЭБУ есть все 3 + присутствуют, массы есть. Открыл бы автодата и давно б зделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 77 Опубликовано 5 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 да сделал уже там на 38 пиновом разьеме был оторван пин №2 его подключил и все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
