w202 утерян дамп 24c02 edc15с0
Всем доброго времени. Товарищи подскажите как быть и что делать. Машина c-шка w202 2.2cdi умер ЭБУ, кто-то до меня пытался его привязать и стёр 24c02. Родной дамп получается утерян. Купил новый блок хотел его под привязку сделано машина не рядом а там где машина нету старухи. Мне привезли замок зажигания с защёлкой и ключом и новый ЭБУ. Можно это все на столе подружить чтобы просто поставить на машину завести. ЭБУ edc15c0
24c04 ori.BIN zc410797cfu (1d69j).bin zc410798cfu (1d69j).bin
Так епром 24с02 или 24с04 не понятно не мешало номер блок управление
2 минуты назад, vgb сказал:
24c04 опечатка в посте
вот под привязку старом сабири фсе на стале и вежы старухои
Renew_CDI_24C04.bin
Извините за наглость)) а схемы нет случайно у вас?
18 минут назад, beka87 сказал:
Вот замка блока надо искати скини номер блока осталное в автодата
6 минут назад, beka87 сказал:
a0001531379
0281010222
диагностика не видит замок зажигания
Там на C4 нужно подать клемму 15 на определённый контакт ,все есть в интернете..чуть поискать и станет всё ясно.
Вам надо соидиница чериз круглои фишке 38 пин 1.2.3. Эти клема 15.30. 31 и правелно вбрати клему клиня замка
1,(-) ground contact.
2,(+) power pin 15 or circuit 87.
3,(+) output power, circuit 30
15,contact K-line scanning, the control UNIT (ECU) instrument cluster (IC, KI)
30,contact K-line scanning the ECU, SRS, AB passive safety — airbags, belt tensioners safety
31,contact K-line scanning, the control UNIT (ECU) IRCL Central locking
если правильно понял то мне нужен 1/2/3 и 31 K-line?
https://www.drive2.ru/l/470136054825878502 вот сматрите щто вам нужно
3 часа назад, beka87 сказал:
Cкажем так,все это ненужние делодвижение,во первых замок диагностируется по 20-ой пин разема 38 диагностики которого я не вижу выше...
3 часа назад, vgb сказал:
Это ему не поможет,поскольку ничего дельного там.
Я как знаю при синхронизации эбу попросить запустить двигатель и как?
7 минут назад, Semi сказал:
Все верно,но без него тоже можно,сам на столе делал такой же система на w210 E220 CDI,в отличие от топика там CR2.11 eeprom 5P08SP3,но и там уже не HHT как здесь а DAS.
Все ясно. Пусть везёт машину на эвакуаторе или ищет стар рядом с машиной.
Притащили машину и все равно ни чего не вышло. HHT просто не видит что зажигание включено и просит включить хотя диагностика другим сканером делается и все видит. Питание на ЭБУ есть все 3 + присутствуют, массы есть.
45 минут назад, beka87 сказал:
Открыл бы автодата и давно б зделал
да сделал уже там на 38 пиновом разьеме был оторван пин №2 его подключил и все заработало
  • beka87 закрыл тема
