alexter 4 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 На других форумах спрашивал ни кто не знает, спрошу сдесь. Принесли Das от ML350 2001г. Потеряли ключи... надо было сделать чипы. При считывании 1D69J в DAS получаю кривой дамп, соответственно машина труп.Нахожу донора, клонирую Ecu 5P08(st95p08), Das 1D69J, делаю чип (чип видит)... - не заводиться. "star error" Ошибок нет, в моторном в текущих данных "иммобилайзер активирован". Что там ещё участвует в синхре? Может 1D69J в самом EAM? Или flash ECU (что маловероятно).На донорских блоках ECU + EAM с DAS машина заводится. ECU eeprom 5P08 DONOR NO VIN.rarDAS 1D69J donor.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ares 35 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Star ом посматреть надо и не только ошибкиесли по внимателнее то 93lc56 тоже есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexter 4 Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Ух-ты про 93lc56 даже и не подумал... Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0vka877 26 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 На других форумах спрашивал ни кто не знает, спрошу сдесь. Принесли Das от ML350 2001г. Потеряли ключи... надо было сделать чипы. При считывании 1D69J в DAS получаю кривой дамп, соответственно машина труп.Нахожу донора, клонирую Ecu 5P08(st95p08), Das 1D69J, делаю чип (чип видит)... - не заводиться. "star error" Ошибок нет, в моторном в текущих данных "иммобилайзер активирован". Что там ещё участвует в синхре? Может 1D69J в самом EAM? Или flash ECU (что маловероятно).На донорских блоках ECU + EAM с DAS машина заводится. В ЕАМ надо прописать ключ и все пойдет.На самом ЕАМ-е , втыкается маленькая коробочка , так в ней стоит проц, читай его и прописывай туда чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexter 4 Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Всё так и должно было быть... НО! Проц при считывании выдал корявый дамп...Я сперва, 1D96J пробовал читать Omega на столике, процессор не считался (последующие эксперементы с OMEGA, показали что не надо было частоту подымать до 8000гц.) X-Prog c подключённым кварцем прочитал с первого раза, вот это: ML Das 1D69J bed.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0vka877 26 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 А чем чип писал в ЕАМ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexter 4 Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Gambit...Das чип видит...Ошибок ни где нет...В моторном в текущих данных "иммобилайзер активирован", запуск не разрешон.Жду донора, буду копировать 93lc56 из Das. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0vka877 26 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Обнули моторник и заново привяжи или скинь дампик сюда , почистим , а потом привяжешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexter 4 Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Обнулял, При попытке запрограммировать, Старуха выдаёт ошибку и требует какой то диск. Проблема в том, что машина далеко и там нет возможности заниматься переливкой дампов и ошибками Старухи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0vka877 26 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Зачем его программировать, надо просто привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Ясно... Похоже, там кто-то просто не умеет пользоваться СТАРом.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Блин старуха есть а ввести в эксплуатацию религия не позволят? Или первое апреля все таки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexter 4 Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Да. Старухой пользуюсь редко. Мож чего не понимаю. Когда нажимаю ввести в эксплуатацию - ничего не происходит...потыркал кодирование, ни чего...Мож не правильно обнуляю блок ECU. Там все происходит в полевых условиях, до машины ездить далеко... Надеялся, сделаю клон, приеду подсуну блоки и всё, а тут...Ладно в старухе я профан, но почему клон не прокатывает? Не ужели из за 93lc56?Вот так я пробовал обнулять родной моторник.95p08 original DEFAUL 0261208425 1037365223l.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
men66 1 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 в ЕАМ ключ видит и какое состояние у него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexter 4 Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Всё завёл... Спасибо Ares.Действительно в этой связке не хватало 93lc56. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Вроде такая же беда w163 крутнул раз стартером и усе блок 0225455732(00) внутри 24с0424с04.rarIMG_20150718_141333.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baron_2002 0 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 помогите завести авто ml 320 1998 год, слетел ключ. спецов ближе 100 км нормальных нет. слетел ключ надо прописать (попытка завести на севшем аккумуляторе). есть ELM 327 mini bluetooth, и программа AAM tester. можете объяснить пошагово что делать с дампом с блока ААМ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sak48 4 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 вам нужен GAMBIT - прибор такой . недорогой кстати . и транспондер 7935 . дамп в гамбит. выбираете своё авто и пишите 7935 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik_det_rus 1 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Считывай дамп с ААМ шнурком и ААМ тестером (не забудь перекинуть к_линию на 12контакт) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YevgeniyMB 0 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Похожая проблема! FBS в EAM, ME 2.8 приехало старт эррор, после сигнализации, старом вернул обратно два ключа, ключи видит, оба, в иммо нет проблем вроде как. ме 2.8 как только не обнулял, ввод в эксплуатацию проходит отлично. до момента - запустите двигатель, старт эррор так и горит, ошибок по кан нету... ума не приложу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crez 5 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 запиши просто новый ключ гамбитом да и все. старом не факт что можно вернуть. а у меня на аам не получалось. skvvs 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YevgeniyMB 0 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 15 минут назад, crez сказал: запиши просто новый ключ гамбитом да и все. старом не факт что можно вернуть. а у меня на аам не получалось. Зачем? Если два ключа принимаются иммобилайзером??? Еще один привязать, ну будет три ключа которые принимаются... А так просто гамбита нет))) Дампы слил со всего что есть. Если ничего не поможет ну пойду куплю гамбит, они на каждом углу лежат. Мне на самом деле интересно как ТС решил проблему... 93LC56 говорит ну слил я с него, так же не понятно сразу что там должно быть. епромка чиатется все ок, че то там внутри есть))) счас со своей такой же сниму гляну че там... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crez 5 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 дамп сливаешь, делаешь новым, заливаешь обратно. делаешь привязку старухой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YevgeniyMB 0 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Ты про какой дамп??? МЕ 2.8 я уже 10 раз пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akmal9288 0 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 s pomishi chego chitayite Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
