maxreiv 101 Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 Всем привет. Infiniti QX60 2.5 2014 гибрид , вариатор . Приехал клиент на замену масла уже не первый раз. Попросил сбросить старение масла. Сделал. Потом клиент говорит типа с авто есть проблемы , при движении задним ходом, авто двигается рывками. В Launch X-431 PAD V нашёл функцию сброса Обучения. Калибровки не трогал.. Сбросил . И началось . Авто при постановке в D перестало ехать , то есть нужно нажимать на газ(пропал накат), так же с R . Ошибок нет. Курил форумы статьи . Нашёл что якобы сбили калибровки . Нашел наклейку на варике сгенерировал файл в CSV , записал , успешно. Но ничего не изменилось. Нашёл статью что после записи калибров, нужно в блоке HEV сделать адаптацию нулевого положения муфты- на этой функции зависли все приборы и лаунч и аутел и консулт- пишет процесс выполняется , долго ждал , потом просто выкл зажигание. И теперь при вк зажигании и при запуске авто мигает значок аккумулятора. Вопрос как хоть этот значок погасить. Зарядка есть , аккум целый. Что случилось не пойму. В общем к одной проблеме прибавилась другая. Может кто сталкивался .Может кто работал с этими вариками JF018E. Есть какие то особенности адаптации ? Нигде не нашёл причину мигания аккумулятора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 Искать техдок... Смотреть создание условий для адаптаций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 28 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 9 часов назад, vasya009 сказал: Искать техдок... Смотреть создание условий для адаптаций. логично вопрос в том что инфы очень мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 73 Опубликовано 29 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2023 Если с коробкой все норм,сброс старения и адаптаций никак не влияет. Клиент может врать. Вытащи датчик вторичного пуля и посмотри- если есть стружка,хана коробке приходит.Значек аккума погаснет после правильной адаптации нулевого положения. maxreiv и vasya009 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 30 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 akpgaraz, без понтов и просто хороший человек , помог, объяснил, разжевал , прислал мануал. Помог только он . Огромная благодарность. По больше бы таких открытых людей. Обращайтесь к нему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 9 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 Всё решилось с помощью заводского мануала и консалта, а возможно нужно было авто просто проехаться. Адаптации пришли в норму после того как авто проехало примерно 400 км. А сколько было баек и прочей ереси от типа понтыжных "специалистов". Кричали типа всё , "привет" коробке,-надо разбирать , надо чинить, не надо ничего было сбрасывать . Жесть. И только один хороший человек "akpgaraz" скинул мануал . Огромное спасибо. inkoga и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
