nawwizard 443 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 Всем привет. С такими динозаврами никогда нет сталкивался. И так авто не тянет. постоянная ошибка Р0235 датчик давления наддува. Постоянно показывает 2.5 бар. До блока все приходит, датчик поменяли до меня на новый. приговорил блок управления. приехал другой, поставил и давление показывает нормально. Вскрывать блок пока не желательно. Вопрос чем можно без вскрытия привязать мозги? Еще нюанс, что номера блоков отличаются и в интернете нашел, что по железу разнятся. Старый блок 0 281 010 293 EDC15C2 с флешкой Другой приехал 0 281 011 409 как понял это EDC15C3 Как понимаю перекидкой еепром ничего не решит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 А если вызвонить дороги от датчика на плате и попробовать найти неисправность,возможно второй блок выступит донором если драйвер или чип отвечающий навернулся?Привязать врядли удасться это разные блоки и по софту,не только отличие по флешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 25 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 1 час назад, miha75me сказал: А если вызвонить дороги от датчика на плате и попробовать найти неисправность,возможно второй блок выступит донором если драйвер или чип отвечающий навернулся?Привязать врядли удасться это разные блоки и по софту,не только отличие по флешь Не дешевый этот блок. в любом случае он идет на возврат. Нужно искать комплект. А на старом не удается оторвать плату от корпуса. Боюсь не кончить их до конца. Вызвонил что сигнал идет до проца. Дальше тупик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtobot 11 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 Ошибка только по датчику наддува была? Посмотри по дорожке от сигнального пина датчика до АЦП проца, возможно резистор или конденсатор покинул чат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 25 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 22 минуты назад, Avtobot сказал: Ошибка только по датчику наддува была? Посмотри по дорожке от сигнального пина датчика до АЦП проца, возможно резистор или конденсатор покинул чат. Из текущих да. да особо я ремонтом блоков занимаюсь. Был у нас один человек, но умер( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtobot 11 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 Может попробуйте осцилом стать на сигнальный пин датчика, есть ли опрка, какой сигнал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 25 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 51 минуту назад, Avtobot сказал: Может попробуйте осцилом стать на сигнальный пин датчика, есть ли опрка, какой сигнал Это зсушная машина. Подобных стараний не оценят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtobot 11 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 Если машина может спасти жизнь то оценят, а если так жопу катать то... Приедут позже тачка же не едет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 25 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 Только что, Avtobot сказал: Если машина может спасти жизнь то оценят, а если так жопу катать то... Приедут позже тачка же не едет Ну не только же эта машина просит ремонт. Мы вообще не знаем что с теми авто делается дальше.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtobot 11 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 Делал шифтер на такой тачке. Клиент готов был брейк танцевать когда машина поехала, а приехал грустный был))) 2 минуты назад, nawwizard сказал: Ну не только же эта машина просит ремонт. Мы вообще не знаем что с теми авто делается дальше.... Если подходить принципиально то надо доводить дело до конца. Авторитет дороже денег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 25 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 7 минут назад, Avtobot сказал: Если подходить принципиально то надо доводить дело до конца. Авторитет дороже денег Верно, но при покупке продуктов не ценят этот авторитет. Ладно, ушли от темы. Пусть ищут другой блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 241 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 7 часов назад, nawwizard сказал: Вызвонил что сигнал идет до проца. Дальше тупик. Если сигнал идёт прямиком на проц, то вся подтяжка получается внутри проца. По любому посмотри напряжение на этой ноге проца с подключенным датчиком и без. С подключенным датчиком по идее напряжение на ноге проца должно быть примерно 0,5 вольта. Если там есть эти 0,5 вольта, то порту скорее всего пришёл конец. Если 4,5 вольта, то подтяни резаком к минусу эту ногу до 0,5-ти и посмотри что будет казать в диагнозе. Ну и опять же вопрос про сигнал - прямиком идёт на проц или через делитель? Нужно что бы понять где косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 26 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 11 часов назад, a_electric сказал: Ну и опять же вопрос про сигнал - прямиком идёт на проц или через делитель Через делитель 10 кОм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 241 Опубликовано 26 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 Ну вот теперь смотри напряжение на ноге проца с подключенным датчиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
