werne 165 Опубликовано 24 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2023 Доброго дня Тауран 1.4 бензин метан Метан удалили до мене з редуктором Бензин закінчився і він перейшов на метан і не заводиться Med17.1 Сброси робив не помогло Хто що підскаже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 85 Опубликовано 24 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2023 Може треба якось показати мотору, що метан закінчився? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 277 Опубликовано 24 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2023 8 минут назад, Самокат сказал: Може треба якось показати мотору, що метан закінчився? Скорее надо показать мотору, что бензин есть. Pawelmozir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 24 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2023 2 минуты назад, omdm сказал: Скорее надо показать мотору, что бензин есть. это точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 85 Опубликовано 24 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2023 Мотор і так бачить, шо бензин є. А от через видаленний редуктор с датчиком тиску метану може про те, що немає метану не знати. 3 часа назад, werne сказал: Доброго дня Тауран 1.4 бензин метан Метан удалили до мене з редуктором Бензин закінчився і він перейшов на метан і не заводиться Med17.1 Сброси робив не помогло Хто що підскаже Буквений код двигуна напиши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 277 Опубликовано 24 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2023 14 минут назад, Самокат сказал: що немає метану не знати. При заводке ему об этом знать не обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 165 Опубликовано 24 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2023 3 часа назад, Самокат сказал: Мотор і так бачить, шо бензин є. А от через видаленний редуктор с датчиком тиску метану може про те, що немає метану не знати. Буквений код двигуна напиши. CDGA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
