Alexlimex 155 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 Тема о сильно распространенном процессоре в разных блоках SRS - R7F701A033. На свежих машинах есть они в закрытом виде, есть приборы, делающие такие процессоры по CAN, а есть обычные программаторы, которые курят в сторонке. Так вот, валяется у меня экспериментальный блок, который кемто был разлочен программатором со стиранием всех данных. Теперь я над ним эксперименты ставлю. Все области code flash, data flash и boot были затерты в FF. Если залить в него пару code flash и data flash с похожего блока, он всеравно на связь не выходит. А если залить еще и boot от совершенно другого блока, то всеравно по диагностике тишина. Программатор использую Autel XP400 Pro. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 Номер блока или от чего он? Если есть, дам Full на пробу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 229 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 9 минут назад, greencamp сказал: Номер блока или от чего он? Если есть, дам Full на пробу тут дело в проце а не блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 Это все понятно. От чего блок (шильда)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 229 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 бош Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 FORD RH FULL.rar Pawelmozir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 16 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 LJ6T-14B321-RB есть у кого user boot от этого номера? или вот для этого: M1PT-14B321-CA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 в личке С закрытого нет Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 229 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 1 минуту назад, greencamp сказал: в личке С закрытого нет если можно и мне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 Скинул ЛС Pawelmozir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 16 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 Может есть даташит на этот процессор? 57 минут назад, greencamp сказал: Скинул ЛС Залил весь ваш комплект из 3х файлов (code, data, boot) и фиг там... блок идентификацию проходит, отдает свой номер и на этом все, дальше не работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 Ок, вычитайте и сравните dflash до и после запуска на столе и все станет ясно. Стартует блок или нет Там по диагностике бывают нюансы, хотя казалось бы что все просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 16 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 Какая функция у boot flash ? Почему если ее стереть, блок проходит идентификацию а с ней вообще молчит. У меня блок валялся без коробки, похоже это всетаки был M1PT-14B321-CA. Для него boot похоже без шансов найти? Code и Dta флеши у меня есть от него, добытые с другого блока чтением по CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 В конце dfash лежит идент блока, проверить 3 секунды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 16 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 3 минуты назад, greencamp сказал: В конце dfash лежит идент блока, проверить 3 секунды Блок на эксперименты достался со стертым процессором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 Ааа, точно. Если есть возможность сравнить dflash до и после запуска на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 92 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 16 минут назад, Alexlimex сказал: Какая функция у boot flash ? Почему если ее стереть, блок проходит идентификацию а с ней вообще молчит. Вероятно, потому что там присутствует код проверки условия, при которому загрузчик (bootloader, находящийся в boot code) передаёт управление другой части прошивки (переход по определённому адресу). А т.к. bootflash сконфигурирован для другой платы, возможно, что ноги проца, используемые для определения условия перехода, на плате могут иметь другое назначение.. Кроме того, если boot flash и code flash от разных блоков, то адрес перехода условного перехода, куда передаёт управление бутлодырь не совпадает с "точкой входа" в code flash. А без boot code, вероятно, управление сразу передаётся области code flash по самому первому адресу. greencamp и Alexlimex 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 16 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 5 минут назад, Jael.Dace сказал: Вероятно, потому что там присутствует код проверки условия, при которому загрузчик (bootloader, находящийся в boot code) передаёт управление другой части прошивки (переход по определённому адресу). А т.к. bootflash сконфигурирован для другой платы, возможно, что ноги проца, используемые для определения условия, на плате могут иметь другое назначение.. Кроме того, если boot flash и code flash от разных блоков, то адрес перехода условного перехода, куда передаёт управление бутлодырь не совпадает с "точкой входа" в code flash. Провел эксперимент, поставил защиту от чтения, думал code flash как-то проверяет наличие защиты - ничего не изменилось. При снятии защиты у нас стираются code flash и user boot. А вот data flash не стирается, но прилично калечится, данные в ней поврежденные, даже номер блока не читабельный в дампе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 Dflash меняется при запитывании блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 16 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 3 минуты назад, greencamp сказал: Dflash меняется при запитывании блока? Меняется, проц запускается, иденты по кану отдает, если boot стертый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 Сейчас не смеяться: есть Delphi или Autocom? Попробуй подключится на столе как Focus 2011-2014, даст ошибки прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 16 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 27 минут назад, greencamp сказал: Dflash меняется при запитывании блока? Соврал, не меняется !! Это она менялась на вашем комплекте от блока LJ6T-14B321-RB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 Если есть желание, сделать что я писал на этом комлекте от Escape. Есть вариант, что отдаст ошибки, не только иденты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 16 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 Создам тему с более правильным названием. Эту закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
